HILFE Wibrieren am Lenker
Re: HILFE Wibrieren am Lenker
Beitragvon ~Christian~ » 12.04.2010, 13:19
Also bei mir ist das auch so das ich bei ~5250-5750 Umdrehungen ein leichtes vibrieren im Lenker hab. Ist aber nicht störend und ausserdem fahr ich sehr selten längere Zeit mit dieser Drehzahl.
~Christian~
Beitragvon sv03 » 12.04.2010, 14:56
Hi wibrieren kenne ich garnicht!
Vibrationen die vom Motor ausgehen haben mit der Geschwindigkeit wenig zu tun!
Schau doch mal bei welcher Drehzahl das auftritt und fahr mal die gleiche Drehzahl in anderen Gängen.
Wenn es nur bei 140 Km/h auftritt dann zieh doch mal die Kupplung und drehe das Gas zurück ob es dann immer noch da ist.
Wenn es vom Motor kommt müsste es im Stand bei bei der gleichen Drehzahl wie bei 140 Km/h auch auftreten.
F 800 ST
sv03
Beitragvon Afisch » 12.04.2010, 15:08
OK
ich denke das werde ich einfach mal testen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Die linke zum Gruß
Afisch
Afisch
Beitragvon Tazi » 12.04.2010, 18:05
Also bei mir vibrierts auch bei diesen Drehzahlen. Ich würde in meinem Fall sagen, dass es definitiv vom Motor kommt. Da muss man eben für geboren sein ;) Aber als V2-Liebhaberin war ich da vorher ganz andere Vibrations gewohnt :lol: Das basst scho... nur die Finger werden manchmal bissl taub :lol:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
