Kein Hauptständer....schmieren der Kette??
Re: Kein Hauptständer....schmieren der Kette??
Beitragvon evo » 28.06.2010, 20:01
ich mach das immer so:
Einfach ein Brettchen mit 40 cm Länge schneiden, leicht schräg an die Hinterradachse lehnen und das Mopped soweit über den Seitenständer ziehen bis das Brettchen unter die Radachsmutter rutscht, fertig. Das hat auch schon bei meiner TRX funktioniert
Nach dem schmieren das Brettchen einfach weg ziehen, fertig. (keine Angst, das Mopped fällt dabei nicht um)
Einfach, simpel und kostet fast nix, aber funzt prima.
Gruß evo
F 800 R silber, Zach ESD, silberne Boomerangs
evo
Beitragvon Teiledealer » 28.06.2010, 20:18
Welchen Durchmesser hat die Hohlachse der R ?
Dann könnte man vielleicht den Heckjack einsetzen.. Kennt Ihr nicht ?
Schaut mal in meinen Shop unter Technik.( Da ist er abgebildet )
Normalerweise kommt die Aufnahme in die Bohrungen für "Racingständer", aber wenn die Hohlachse passt oder man sich da einen kleinen Adapter drehen lassen kann wäre das optimal. Ich habe den Heckjack immer unter der Sitzbank.
Meine Facebook Seite
Teiledealer
