ABS - Probleme
Re: ABS - Probleme
Beitragvon Lux » 02.04.2011, 11:25
naidhammel hat geschrieben:DWA habe ich nicht, da diese sich sowieso nach 3 Tagen automatisch auschaltet (oder war es nach 2 Tagen :?: :?: :?: ) Hier überlege ich inzwichen allerdings, ob ich sie nachrüste. :?: :?:
nur wenn du das so beim freundlichen einstellen lässt... - ansonsten bleibt die auch länger an :wink:
ich habs aber so einstellen lassen, das sie nach 3 Tagen offline geht - habe aber auch 'ne Einzel-Garage (mit 2 Kollegen zusammen)
Lux
Motorrad: NUDA900R
Re: ABS - Probleme
Beitragvon Roadslug » 02.04.2011, 16:38
Naja, solange die Strassen trocken und die Asphalt/Reifen-Temperatur in dem günstigen Bereich liegen wie derzeit wirst du vermutlich eh kaum in die Situation kommen im Regelbereich bremsen zu müssen. Also kein Grund dieses schöne WE nicht zu nützen. Trotzdem würde ich mir das beizeiten ansehen lassen. Vielleicht muss ja wirklich nur der Fehlerspeicher im Steuergerät gelöscht werden.
Re: ABS - Probleme
Beitragvon naidhammel » 02.04.2011, 19:11
Danke für die Rückmeldungen.
Als ich heute losgedüst bin, war wieder alles OK. hmhmhm. Gestern hatte ausmachen und neu starten nichts gebracht :roll:
Ich werde das mal weiter beobachten.
mfg
naidhammel
P.S.: Über die DWA werde ich erst noch nen paar Threats lesen und dann vielleicht nen neues Thema aufmachen.
naidhammel
Re: ABS - Probleme
Beitragvon Toto » 11.04.2011, 10:53
Hi Naidhammel!
Also vor ner DW hat selbst mein Freundlicher abgeraten. Ist einfach nicht verhältnismäßig. Wenn die dein Moped klauen wollen, kommen die sowieso mit einem Transporter an. Da nützt ne DWA gar nix. Und selbst wenn kriegt man die mit ein paar Handgriffen ruckzuck abgeschaltet.
Toto
Toto
Re: ABS - Probleme
Beitragvon Roadslug » 11.04.2011, 15:12
Nun ja, eine DWA würde gewaltig Lärm machen, wenn man versucht das Moped auf einen Transporter zu laden, da die DWA u. a. auch die Lageveränderung erkennt. Allerdings schaltet sich die Anlage spätestens nach 7Tagen ab um die Batterie zu schonen. Man kann damit also damit das Moped nicht im Freien längere Zeit stehen lassen, aber kurzfristig, z. B. im Urlaub gibt es eine zusätzliche Sicherheit. Unabhängig von DWA oder auch nur der EWS, gegen richtige Profis ist kein Kraut gewachsen, da gebe ich dir recht. Aber gegen die viel häufigeren Gelegenheits-Diebe ist das schon ein guter zusätzlicher Schutz.
Re: ABS - Probleme
Beitragvon naidhammel » 12.04.2011, 04:54
Wenn dann würde ich mir die DWA nur anschaffen, um bei kurz abgestelltem Mopped, bei der ich es nicht im Blick habe, eine gewisse Sicherheit zu erringen. Denn dann höre ich es wenn es bewegt wird.
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: ABS - Probleme
Beitragvon Roadster1962 » 12.04.2011, 06:38
naidhammel hat geschrieben:Wenn dann würde ich mir die DWA nur anschaffen, um bei kurz abgestelltem Mopped, bei der ich es nicht im Blick habe, eine gewisse Sicherheit zu erringen. Denn dann höre ich es wenn es bewegt wird.
mfg
naidhammel
hab meine DWA echt günstig aus der Bucht gefischt aber seit meine Batterieprobleme angefangen haben lass ich das Ding lieber aus. Im Ernstfall reagiert sowieso niemand drauf. :twisted:
Würde sie auch wieder ausbauen aber weiß nicht ob dann der BC nicht anfängt zu meckern.
Re: ABS - Probleme
Beitragvon MrF800R » 05.09.2014, 12:05
Also ich habe das gleiche Problem.. und zwar genau das gleiche.. in der Diagnose steht immer Sensor hinte defekt.. der sesor ist aber in Ordnung...
Das Teil war mittlerweile schon 5 mal beim freundlichen, der hat sogar schon mit BMW selbst korrespondiert, und der hat den fehler selbst nachdem er den Baum durchgemessen hat nicht gefunden... am besten belässt du es bei Fehlerspeicher löschen , ist für dich günstig und ist danach ja für gewisse zeit ohne Fehler zumindest bei mir
aber falls es doch eine Lösung gibt immer her damit ich wär den Scheis gern auch los..
MrF800R
Re: ABS - Probleme
Beitragvon MrF800R » 10.11.2014, 18:44
Nur zur komplettierung.. Die einige Lösung bei mir war neues Steuergerät.. Ging alles auf kulanz TOP von BMW
MrF800R
Re: ABS - Probleme
Beitragvon Kajo » 10.11.2014, 20:43
MrF800R hat geschrieben:Nur zur komplettierung.. Die einige Lösung bei mir war neues Steuergerät.. Ging alles auf kulanz TOP von BMW
So wünscht man sich das als treuer BMW-Kunde. Weiterhin störungs- und pannenfreie / unfallfreie Fahrt.
