Blinkerprobleme
Re: Blinkerprobleme
Beitragvon infernus » 25.08.2011, 09:22
so, kombischalter ist getauscht. halbe stunde gewartet. mal sehen ob heute wieder alles in ordnung ist. an sonne mangelt es bei uns gerade nicht :)
infernus
Re: Blinkerprobleme
Beitragvon Tentino » 27.08.2011, 12:47
Von der Rückrufaktion waren meines Wissens beide Kombischalter (rechts und links) betroffen. Bei meiner F800R (05/2009) wurde wegen Ausfall des linken Blinkers der linke Kombischalter im Rahmen der Rückrufaktion im letzten Jahr ausgetauscht.
Der linke Blinker ist letze Woche wieder ausgefallen(!), 3 Monate nach Ablauf der Garantie. ich hoffe auf Kulanz von BMW, da der ausgetauschte Kombischalter nun wieder defekt ist. Hat BMW hier die alten Restbestände wieder verbaut?
Tentino
Re: Blinkerprobleme
Beitragvon Wobbel » 27.08.2011, 17:55
Tentino hat geschrieben:...Hat BMW hier die alten Restbestände wieder verbaut?
Sicher die machen die Rückrufaktionen nur weil ihnen Langweilig ist, und damit sie länger Spaß dran haben werden die alten Teile wieder verbaut.
Re: Blinkerprobleme
Beitragvon x-man69 » 27.08.2011, 23:08
Also bei mir wurde der linke Kombischalter jetzt schon dreimal getauscht Erst Probleme mit dem Fernlicht und dann mit den Blinkern. Das zweite Mal war gleich ne halbe Stunde nachdem ich beim :D vom Hof war.
Ich hoffe mal, dass ich jetzt Ruhe hab.
x-man69
Ich habe gar keine Signatur! - Brauch ich auch nicht, denn ich hab' ne F800R
x-man69
