Will Ritzel verbauen und mein Schrauber sagt ...
Re: Will Ritzel verbauen und mein Schrauber sagt ...
Beitragvon Wobbel » 30.07.2013, 20:02
@ Oliver93
Ich habe bei ca. 25000km das 19er verbaut und jetzt bei 42000km den gesamten Satz gewechselt. Also mein Tipp wechsle nur das Ritzel und habe SPASS.
Beitragvon Oliver93 » 30.07.2013, 20:34
@Wobbel
Hätte ich glaub ich auch gemacht :D selbst wenn dann alles getauscht werden muss so ein Ritzel kostet ja nicht die Welt :wink:
Oliver93
Beitragvon VektorHektor » 02.08.2013, 22:00
Also mit den 19 Zähnen bemerke ich einfach NULL Unterschied :lol:
Nordkap-Tour glücklich überstanden - what next?
http://beyondthepolarcircle.blogspot.de/
BMW F800R | ABS | LED-Blinker | Hauptständer | Scottoiler | RCD | Bordcomputer | Heizgriffe | BMW Gepäcklösung | SC-Project Carbon | Magura CPX-Lenker schwarz | ProBrake Bremsleitungen | ZETA-Lenkerenden | RIZOMA Limit Naked Lenkerspiegel | Garmin Zumo 660
VektorHektor
Beitragvon Roadslug » 02.08.2013, 22:29
Naja, mit ein bisschen Feinmotorik ist das schon zu spüren. :lol:
Immerhin ist der Unterschied von 20Zähnen auf 19Zähne stattliche 5%. Oder anders formuliert, bei 3500rpm im 6ten Gang bei 100 km/h sind es jetzt ca. 3700rpm. Subjektiv ist das aber deutlicher zu spüren als es die reinen Zahlenwerte aussagen.
Beitragvon racealex » 02.08.2013, 22:48
Also wenn man ein wenig Feingefühl fürs Motorrad fahren hat merkt man den Unterschied zwischen den 20er und 19er deutlich insbesondere in den ersten 2-3 Gängen. Vielleicht fällt doch wenigstens ,dass auf ,dass man nicht bei jeder Spitzkurve oder beim abbiegen in den ersten Gang muß.
racealex
Motorrad: S1000 RR Modell 2012
Beitragvon VektorHektor » 03.08.2013, 11:06
Das musste ich vorher eben auch nicht - vielleicht zumindest in der Hinsicht ein gutes Exemplar erwischt? Da ich eher aggressiv fahre, merke ich den Unterschied in der Drehzahl ebenfalls nicht. Und Benzinverbrauch ist laut meinem Tankbuch auch nicht gestiegen. Andererseits wäre es aber natürlich auch tragisch, wenn die Veränderung dramatisch ausfallen würde.
VektorHektor
Beitragvon HarrySpar » 03.08.2013, 11:43
VektorHektor hat geschrieben:...Und Benzinverbrauch ist laut meinem Tankbuch auch nicht gestiegen. ....
Liegt wahrscheinlich daran, weil du meistens in irgendwelchen Gängen unterhalb dem 6. drin bist. Du fährst wahrscheinlich immer in dem Gang, der dir momentan am besten paßt. Dadurch heben sich deine Gangwahl und die insgesamt 5% kürzere Übersetzung intuitiv gegenseitig auf.
Bei meinem Fahrstil (meistens gemütlich im 6. Gang) würde sich die 5% kürzere Übersetzung bestimmt bemerkbar machen, da mein Motor dann ja schließlich die meiste Zeit definitiv 5% höher drehen würde.
Beitragvon bimpf » 20.08.2013, 12:33
mein ritzel steht jetzt wegen motorradverkaufs zum verkauf an, bin heute mit dem original wieder ne runde gefahren, das ist ja echt deutlich wieviel besser die R mit 19er geht :cry:
Beitragvon Graver800 » 30.08.2013, 12:11
wenn man das 19er einbaut, sollte man auch darauf achten, dass man die Schrauben (Sicherungschraube des Ritzels und die Steckachse) mit den richtigen Drehmomenten wieder anzieht (und ggf. die Sicherungsschraube des Ritzels mit Loctite wieder sichert)...
Ich mein ja bloss...
AP
Beitragvon bimpf » 30.08.2013, 12:21
Ich schraub Generell nach den Drehmoment Vorgaben der Reparatur cd, das sollte eigentlich klar sein wenn man selbst schraubt
