Glühbirne H7 Hauptscheinwerfer brennt teils täglich durch
Re: Glühbirne H7 Hauptscheinwerfer brennt teils täglich durc
Beitragvon Mimi » 03.09.2016, 16:35
Achso, aber schau, das war mir bisher nicht klar, dass es bei dir ein gebrochenes Kabel war. Mein Kabel ist intakt. Ich hab nur das Problem, dass sich der 08/15 Plastikstecker in dem die beiden Kabelschuhe stecken, zerbröselt hat. Und der Kabelschuh des oberen Pols ist ein bisschen geweitet, weshalb er ohne Unterstützung des Steckers nicht mehr auf dem Pol der Lampe hält. Also ich spekuliere nach wie vor auf eine billige Lösung und ausschließlich Ersatz dieses Plastikgeraffels. Der Reflektor sieht noch ordentlich aus.
Demnächst bin ich schlauer.
Vielleicht verkauft man mir auch einen neuen Kabelbaum, schließlich ist der Stecker dessen Ende winkG
Mimi
Beitragvon SingleR » 03.09.2016, 23:03
peter_n hat geschrieben:Wenn der Stecker verschmort dann sind die Steckzungen weichgeglüht...
Wie heiß sollen denn die Steckerzungen werden, damit sie "weichglühen"? Sonst bringst Du sie nochmal zum Glühen und tauchst sie in Öl oder kaltes Wasser... ;-)
Ich habe noch nie (!) Probleme mit angeschmorten Steckern an einer BMW gehabt. Aber ich benutze auch keine "+100%"-H7-Lampen, die per se schon heißer werden als Standardlampen. Wenigstens nicht im Abblendscheinwerfer. Evt. ist das der Grund für wegbruzzelnde Steckverbindungen (?).
chillout_andi hat geschrieben: Den Stecker alleine zu ersetzen stell ich mir auch machbar vor, nur wenn das Kabel durchtrennt und wieder neu verbunden wird hält das die Vibrationen einfach auf Dauer nicht aus. Aber es soll jeder selber seine Reperaturerfahrungen machen...
Ja, ok, ich habe Erfahrungen mit der Instandsetzung von Hupenkabeln. Da hat es halt mit der von mir ins Gespräch gebrachten Reparaturmethode funktioniert. Und es hält - seit 2 Jahren - immer noch... Ich denke, dass man jeden Schadenfall individuell betrachten muss, um anschließend die Reparaturmaßnahmen darauf abzustimmen.
Beitragvon levoni » 04.09.2016, 09:01
Mimi hat geschrieben:.. Und der Kabelschuh des oberen Pols ist ein bisschen geweitet, weshalb er ohne Unterstützung des Steckers nicht mehr auf dem Pol der Lampe hält ...
Na, dass liest sich doch wie des Rätsels Lösung. Wenn der Kabelschuh nicht mehr fest auf der Steckzunge des H7-Lampe sitzt, dann wird es da mächtig bruzzeln. Der muss auf jeden Fall wieder so zu gebogen werden, dass er ordentlich klemmt. Und dann noch das Steckergehäuse erneuern und gut is.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon hawkuser » 20.09.2016, 20:54
Hat eigentlich jemand so nen Scheinwerfer mit verschmortem Reflecktor übrig ?
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon chillout_andi » 21.09.2016, 19:43
Leider erst vor 1 Woche weggeschmissen
chillout_andi
