Lampenstörmeldung
Re: Lampenstörmeldung
Beitragvon bmw_freak47 » 02.02.2016, 22:59
So, jetzt habe ich das Relais eingebaut. Bei Zuschaltung des Fernlichts, wird das Abblendlicht über den Schaltkontakt 87a des Relais abgeschaltet. Allerdings muss ich in Kauf nehmen, dass bein Fernlicht wieder die Störmeldung "Lamp" aufleuchtet. Beim Abblendlicht ist die Störmeldung beseitigt. Mich erstaunt allerdings, dass nun das Standlicht mit der H4 Lampe mitbrennt, obwohl ich die Zuleitung separat geführt habe, der Minusanschluss ist an die Masseleitung (braun) der H4 Lampe angeschlossen. Wer hat eine Erklärung.
Grüsse Werner
bmw_freak47
Beitragvon Pierson » 03.02.2016, 08:04
Ich würde das Relais wieder ausbauen. Wie schon gesagt. bei meiner F800R und bei dem 2015er Modell brennen auch Abblend und Fernlicht gleichzeitig.
Pierson
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon bmw_freak47 » 05.02.2016, 12:27
Lampenabschaltung1.pdf
(113.01 KiB) 499-mal heruntergeladen
Lampenabschaltung.pdf
(112.16 KiB) 506-mal heruntergeladen
Hallo Elektronik-Experten,
welche der Lösung für die Abschaltung des Abblendlichtes bei Fernlicht ist die bessere? Links ist das Relais, rechts die H4 Lampe dargestellt. Die Kabelfarben sind nicht normgerecht. Ich habe nicht alle Farben auf Lager. Lösung "Lampenabschaltung.pdf" habe ich mal ausgeführt. Bin mir aber nicht sicher, ob das Abblendlicht abschaltet. Ich habe keine geeigneten Messgeräte.
Ich bin gespannt auf Eure Beiträge.
Gruß Werner
bmw_freak47
