Navi und Zündung verheiraten
Re: Navi und Zündung verheiraten
Beitragvon Roadslug » 27.07.2010, 20:44
Nein, das stimmt nicht. Auf der Bordnetzseite und natürlich auch am Stromanschlusskabel des RAM-Mount liegt die Bordspannung von maximal 14,3V an. Erst in dem RAM-Mount, also dem Halter des Zumo, wird die Bordspannung auf die USB-Spannung von 5V runtergeteilt. Oder habe ich das falsch verstanden, was du meinst?
Beitragvon CaNNiBaL_LA » 27.07.2010, 20:48
ja ich denke du hast mich richtig verstanden.
das heißt also, ich müsste an den cartoolstecker eine dose anbringen in die ich dann das komplette originalladekabel einstecken kann, weil ja da in dem stecker die spannung runtergeregelt wird, oder?
CaNNiBaL_LA
Beitragvon alien2018 » 27.07.2010, 22:01
Laut Info fur R1200 ist auch der Navi Stecker 12V und keine 5V! Wie immer, erst mit Multimeter messen, dann verbinden!
alien2018
