Ventildeckel Dichtung kaputt
Re: Ventildeckel Dichtung kaputt
Beitragvon Wobbel » 23.06.2012, 11:15
Scream275 hat geschrieben:... Die Schrauben allgemein drücken den Ventildeckel ja eh bloß über die Dichtung an den Schrauben auf die Dichtung zwischen Deckel und Zylinderkopf...
Vielleicht bin ich ja blöd, aber den Satz verstehe ich nicht :roll:
Beitragvon rietberger » 23.06.2012, 12:46
Wobbel hat geschrieben:
Die 4 Befestigungsschrauben des Ventildeckel haben eine Dichtung, die beim Anziehen der Schrauben auf den Ventildeckel drücken. Spannung kann man mit den Schrauben nicht aufbauen, weil sie bis auf den Zylinderkopf gedreht werden. Also hat man nur den Druck auf dem Ventildeckel, den die Dichtungen der Schrauben hergeben. Problematisch ist eigentlich nur der Bereich der Halbmonde. Hier reicht die Anpresskraft nicht aus und man muss mit reichlich Dichtstoff nachhelfen. Habe gerade bei 30 tkm das Ventilspiel kontrolliert, dabei ist mir aufgefallen, dass dieser Bereich ziemlich dick eingeschmiert war. Habs dann genauso gemacht und alles ist gut :D
rietberger
Motorrad: F 800 S + Z 900
Beitragvon Wobbel » 23.06.2012, 13:15
OK Danke :!:
Jetzt weis ich was du meinst :idea:
