Bremsbeläge und Scheiben
Re: Bremsbeläge und Scheiben
Beitragvon Langstreckler » 11.10.2024, 16:10
HarrySpar hat geschrieben:Interessante Info ThumbUP
Bei den Vorderbremsen wird es ja dann wahrscheinlich kaum anders sein.
Nein, Harry!
Vorne sind serienmäßig Sinter-Bremsbeläge verbaut. Nach fast 40000 km sind an meiner F800R die Bremsscheiben noch fast wie neu und die Beläge sind auch noch gut (Verschleißnuten noch ziemlich tief). Durch meinen "runden Fahrstil" bremse ich zwar vorne nicht so oft und stark, trotzdem ist das Verschleißbild nach dieser Laufzeit beachtlich.
Deshalb gehe ich davon aus, dass die vorderen Bremsscheiben auf Sinter-Beläge optimiert sind. Unterschiede könnten in der Legierung, der Härte und in der Oberflächenstruktur liegen, aber das weiß wahrscheinlich nur Brembo...
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon HarrySpar » 12.10.2024, 10:54
Also Anfang der 90er Jahre hab ich in den Ferien in der Firma gearbeitet, die die BMW Motorrad Bremsscheiben gemacht hat.
Habe da immer den Stahl Coil auf die Haspel getan, wo die Scheiben dann rausgestanzt wurden.
Und der Stahl war immer X20Cr13, Egal ob die großen für vorn oder die kleinen für hinten.
Beitragvon Langstreckler » 12.10.2024, 12:02
Danke, Harry!
Interessante Info. Wenn die Härtung und die Oberflächenbearbeitung auch identisch sein sollten, dann weiß ich auch nicht, warum die roten Brembo-Sinter-Beläge hinten die Bremsscheibe regelrecht gekillt haben und vorne mit den Original-Brembo-Sinterbelägen nach fast 40000 km noch alles im grünen Bereich ist?!
Dietmar
Langstreckler
