Kurzhubgasgriff
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Wobbel » 17.05.2012, 13:22
So den Adapter von Schwabenmax „B-KHG-4.0“ in meine R Baujahr 2009 eingebaut und Probegefahren.
War dann leider doch nicht so einfach wie erhofft.
Bei der Einbauanleitung ist kein Bild oder eine Beschreibung wie der Adapter in den Gasdrehgriff eingesetzt wird. Das Bild findet sich unter:
http://www.schwabenmax.de/
Deutsch
K1300 R / S - S1000R , R 800R -F 800 R ab BJ.2011
Details/zum Shop
Also hier
http://www.schwabenmax.de/Deutsch/Produ ... 0_B4.0.htm
An Hand des Bildes ist zu erkennen wie der Adapter eingesetzt wird.
Leider schleift dieser und so muss dann doch wie in der Einbauanleitung beschrieben das Gasgriffgehäuse ausgeschliffen werden.
Das ist der Bereich zwischen den beiden Gaszugzuführungen ( Die hintere ist bei der F unbenutzt und mit einem Blinstopfen verschlossen).
Über die gesamte Breite und Länge muss ca. 1mm Material abgetragen werden.
Das habe ich nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen mit einem Dremel dann mit der schmalen Seite eine Feile gemacht.
Nach erfolgter Montage fällt so fort auf, dass nur noch 2/3 des alten „Wegs“ benötigt werden zum Vollgas. Da die Auslegung progressiv ist, bleibt das feine Ansprechverhalten, was man z. B. beim Stopp and Go oder beim Wenden braucht, erhalten.
Speziell beim Überholen kann man jetzt sehr schnell Vollgas geben.
Ich denke ein weiterer kleiner Punkt um die R noch etwas entspannter zu fahren.
Die Montage ist etwas fummelig :( , der Preis ok, ich kann den Adapter empfehlen. :D :D
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon SakuraKira » 29.05.2012, 18:10
Grade versucht den Griff anzubauen aber er schleift, ergo muss ich mir erst einen T8 besorgen :(
Also warten.
F800 Adee ... S1000RR Juchee
SakuraKira
Motorrad: F800R bald S1000RR
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon ACEERZ » 22.06.2012, 11:43
Ich muss mir den Sofort kaufen.
ACEERZ
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon ACEERZ » 26.06.2012, 09:17
So also die Bestellung ist schon mal super verlaufen. Freitag mittags bestellt montags mittags angekommen, email support schneller als gedacht längste antwort brauchte 10 minuten!!!, muss beim scrollen der bestellung die anzahl verändert haben^^
naja am we wird er dann eingebaut und berichtet:-)
ACEERZ
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon SakuraKira » 26.06.2012, 18:38
Ich bin vorgestern Probe gefahren (endlich nach dem Shietwetter der letzten Wochen). Unglaublich gut.
Im Teillastbereich kein Unterschied, zieht man den Hahn allerdings voll auf, dann merkt man den kürzeren Weg.
Die Schmerzen in der rechten Hand sind weg !!
SakuraKira
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon pro-peller » 17.04.2013, 19:49
ich bin sehr gespannt. nach der ersten richtigen ausfahrt hab ich direkt wieder gemerkt, wie kacke das is mit dem originalen. heute früh den schwabenmax bestellt, hoffe er kommt schnell :D
wobbel, dein beitrag hat mich dazu ermutigt, tip top :!:
pro-peller
Motorrad: K1300S
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Wobbel » 17.04.2013, 21:37
Immer wieder gerne :D :D
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon pro-peller » 28.04.2013, 11:49
lieferung is recht zügig erfolgt, der einbau auch :D
bei mir musste nix ausgeschliffen werden. (eine der ersten von 2009)
probefahrt steht noch aus, aber man merkt ja auch im stand schon den unterschied.
pro-peller
Motorrad: K1300S
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Meister Lampe » 26.02.2014, 20:50
Heute ist der KHG B4-0 angekommen , werde ich die Tage mal verbauen , ist jetzt ab Bj.10 zu verbauen ... ;-)
Wer später bremst fährt länger schnell . ( Operative Hektik ersetzt meist - geistigen Widerstand ) Bild
www.Rheinpower-Racing.de
News :
Bild Bild Bild
Meister Lampe
Motorrad: ÄRÄR,KS,F800R
