H7 Fahrlichtlampe jährlich am Ar....
Re: H7 Fahrlichtlampe jährlich am Ar....
Beitragvon Gante » 24.04.2013, 10:29
minni hat geschrieben:
Ist das denn wirklich so? Und wenn ja weshalb? Ich hätte jetzt gesagt, da die elektrische Leistung bei allen H7-Lampen 55 Watt beträgt, müsste eine Steigerung der Lichtausbeute doch über den Wirkungsgrad laufen. Und damit müssten die helleren Lampen doch theoretisch sogar weniger Wärme abgeben!?
Siehe Lichtstrom und Farbtemperatur. Je 'heißer', desto 'weißer' - oder so :lol:
Wobei 'Hitze' nicht zwingend heiß seien muss.
Die Lichtausbeute lm/Watt ist der Trick. Leistung mit 55 Watt bleibt bestehen, somit muss der Lichtstrom steigen.
Und das geht bei einer Halogenlampe nur über steigende Hitze und abnehmende Lebensdauer.
Gruß Minni
Soweit ist mir das schon klar. Aber höhere Temperatur und mehr Wärme sind ja zweierlei. Dass der Glühfaden eine höhere Temperatur hat, bedeutet ja nicht, dass die Glühlampe mehr Energie in Form von Wärme abgibt. Analog hierzu hat eine Kerzenflamme eine höhere Temperatur als mein Heizkörper, aber über die Zeit gesehen ist eben die (Wärme-)Leistung das, was darüber entscheidet ob mein Wohnzimmer oder eben meine Lampenfassung heiß wird. Bei so einigen Wärmeschäden im Bereich des Lampensteckers über die hier berichtet wird gehe ich eher davon aus, dass diese durch einen erhöhten Übergangswiderstand im Kontaktbereich entstehen, so dass hier eben eine zusätzliche Verlustleistung abfällt.
Grüße, Marcus
Beitragvon chillout_andi » 16.07.2013, 15:24
Ich bin im Moment auch Leidender.
Gut, die ersten "neuen" H7 von OSRAM Namens Nightbreaker waren für die Katz. Keine 4000km und die 1. war hinüber. Die 2. Nightbreaker hilt nicht mal mehr 1000km.
Nun kommts, OSRAM Longlife nach ca. 350km defekt. 1 habe ich nun noch.
Der Freundliche meinte: "das kann nicht am Motorrad liegen".
Die Allererste H7 hat ewig gehalten.
Nun Frage ich mich, was BMW denn hier bei Auslieferung verbaut ?
Der Freundliche wusste es nicht.....
PS: ich hab mir jetzt mal 1 Philips Moto schießmichtot bestellt zum Testen.
chillout_andi
Beitragvon Eike » 16.07.2013, 15:32
Ich habe welche vom ALDI drin - zwei Stück für 6€. Die BMW Lampe hielt 16 TKm, das ALDI Teil bis jetzt 9. Ich glaube auch nicht, daß 30% mehr Licht am Tag eine Rolle spielen. Bei Nacht vielleicht.
Beitragvon Roadster1962 » 16.07.2013, 15:55
Eike hat geschrieben:Ich habe welche vom ALDI drin - zwei Stück für 6€. Die BMW Lampe hielt 16 TKm, das ALDI Teil bis jetzt 9. Ich glaube auch nicht, daß 30% mehr Licht am Tag eine Rolle spielen. Bei Nacht vielleicht.
Hmmh,
da fällt mir doch gleich auf das ich schon tagelang nix von Harry gelesen hab :wink:
back to topic
hatte ich auch mal das zwei Lampen nach sehr kurzer Zeit kaputt gegangen sind, die dann folgende hab ich heute noch drin. Keine Ahnung ob ich trotz aller Vorsicht mit der bloßen hand rangekommen bin und sie versaut hab oder ob es einfach mangelhafte Exemplare waren. Denke mal wenn der Lampenstecker nicht grad verschmort ist kann das Mopped nix dafür. Wenn da was wäre würden die doch gleich kaputt gehen und nicht nach xx Kilometern ?!
Beitragvon Nighty1 » 16.07.2013, 17:33
da kann ich mit reden.Letztes Jahr im Urlaub u dieses Jahr im Urlaub ist mir die H7 Birne durchgebrannt :evil:
Jetzt habe ich die von H7 von Philips für 23,00 € gekauft.Jetzt bin ich gespannt ob die länger hält...
LG
Claudia :)
Nighty1
Motorrad: BMW f800 R
Beitragvon chillout_andi » 16.07.2013, 23:51
Kurze Zwischeninfo:
Meine H7 ging plötzlich wieder. Von der Arbeit gestartet hatte ich sofort wieder Licht. Während der Heimfahrt --> wiede aus. Hab mir den Draht mal genau angeschaut und der ist noch gut!
Hab beim Reinstecken nochmal auf guten Sitz geachtet und nun wird sichs Morgen zeigen.
Scheisse, vielleicht war die letzte Osram Nightbreaker doch noch nicht defekt :D
chillout_andi
Beitragvon Wobbel » 17.07.2013, 13:39
@ chillout_andi
Der Stecker der Glühbirne löst sich gerne schon mal. Hat bei mir zum verschmoren des selbigen geführt. :(
Vielleicht war es das schon bei dir.
Beitragvon chillout_andi » 17.07.2013, 17:52
Heute gings wieder, aber während der Heimfahrt wars soweit. LAMP!
Der Stecker sitzt gut meiner Meinung. Richtig fest.
Werde mal die Verbindung an der Birne mal etwas biegen, damit es mehr Widerstand im Stecker gibt.
Kurios ist das aber schon.
chillout_andi
Beitragvon schmidt » 17.07.2013, 19:12
bei LAMP bitte mal genau schauen welche Lampe ausgefallen ist.
Bei mir war es mal das Rücklicht, was aber im Dunkeln zu funktionieren schien --- war aber nicht so!!! , der CAN-BUS hatte die Bremslichtbirne gedimmt eingeschaltet, so dass man dachte das Rücklicht würde doch gehen.
Bremslicht-Standlichtbirne (Bilux) ausgetauscht und die Meldung LAMP war weg.
LG
schmidt
schmidt
Beitragvon chillout_andi » 24.07.2013, 00:34
Also, BMW hat nichts gefunden. Jetzt hab ich nochmal ne neue Birne ( die 2.Longlife von Osram) und hatte den Fehler wieder. Kam aber nicht sofort, sondern "erst" nach ca. 50km.
Ich bin meinem Latein am Ende. Werde wohl bei Gelegenheit mit die Kabel etwas genauer anschauen. Könnte ja noch nen Kabelbruch sein. Nervt halt nur gewaltig... [FACE WITH LOOK OF TRIUMPH]
chillout_andi
Beitragvon chillout_andi » 31.07.2013, 21:52
Sooo, Ergänzung!
Kabelbruch (1 Ader) direkt am abgewinkelten Stecker für die H7 Birne.
Das haben die bei BMW ja fein geprüft beim letzten Service :-(, wenn ich als Laie das feststellen konnte.
Neuer Stecker bzw. mit Kabel und Schrumpfschlauch abgedicht, macht 4 AW = 26,80€
Naja, dann musste ich wenigstens mit meinen grossen Händen da nicht rumfummeln.
Problem gelöst, denke ich ;-)
chillout_andi
Beitragvon roemerle » 09.08.2013, 18:11
Hab z.Zt. das Problem das gelegentlich das Abblendlicht nach dem Starten des Motors nicht angeht und im BC die Meldung "LAMP" erscheint.
Ein kurzer Gasstoß genügt meist, das dass Licht angeht.
Kontakte, Birne etc, schaut alles super aus.
Kennt das noch jemand hier ?
BMW F800R, EZ 3/2011, Schwarz/Weiss, das Gas ist rechts :twisted:
roemerle
Beitragvon Gante » 09.08.2013, 18:51
Hatte ich so ähnlich ein paar mal mit dem Standlicht. Ich halte das für ein Kontaktproblem des Lampensteckers. Ich würde Dir raten, dir den Steckkontakt an der Lampe nochmal anzuschauen, ein bisschen zu reinigen, zu bewegen oder ähnliches. Sonst läufst Du m.E. Gefahr, dass Dir da früher oder später etwas schmilzt oder festbrennt aufgrund eines zu hohen Übergangswiderstands.
Grüße, Marcus
Beitragvon roemerle » 09.08.2013, 19:04
Wie gesagt, hab alle Kontakte angeschaut, sehen Super aus und sitzen ordentlich, hab sogar präventiv Kontaktspray drauf gemacht.
An den Kontakten liegt es sicher nicht.
roemerle
Beitragvon chillout_andi » 09.08.2013, 20:55
Beweg doch mal die 2 Drähte, die direkt in die Aufnahme der Birne gehen, wenn das Problem besteht!
chillout_andi
