Welches Ladegerät für F800R außer von BMW?
Re: Welches Ladegerät für F800R außer von BMW?
Beitragvon carsten_e » 11.12.2012, 14:18
Doch doch, ich hab auch ein Ladegerät von BMW! Einfacher gehts nicht! :)
Beitragvon bmw_freak47 » 05.02.2016, 01:03
Ich habe mir auch ein optimate 4 zugelegt . Leider erkennt es die bordsteckdose meiner f 800 r, bj. 2012 nicht. Ich habe das gerät richtig voreingestellt auf den can-bus. Was mache ich falsch? Muss ich die zündung vorher einschalten?
Gruß Werner
bmw_freak47
Beitragvon Hellfire » 05.02.2016, 08:03
Ich habe mir das JMP 4000 CANBUS im Internet für 65 Euronen gekauft. Das Moped erkennt das Ladegerät und alles lädt einwandfrei. Alle Anschlussarten sind im Lieferumfang. Man muss nix zusätzlich (Kabel) kaufen wie bei anderen Herstellern.
Bei meiner ST funktioniert alles einwandfrei ohne Zündung. Meines Wissens braucht der CAN-Bus einen Initialstrom mit einem gewissen Muster. Ich habe gehört, dass es zwischen den Modellen und Baujahren verschiedene Initialisierungen gibt. Evtl. kann Dein Optimate diesen Initialstrom nicht passend für Dein Moped senden....???
Chris
Warum laufen, wenn ich zwei gesunde Räder habe....?
Hellfire
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon chillout_andi » 05.02.2016, 08:52
@bmw freak47
Das Optimate habe ich auch an meiner 2010er. Geht wunderbar. Ich schliesse es an die Orig. Boardsteckdose und mach kurz die Zündung an. Dann startet das Programm und es lädt. Dann mach ich die Zündung wieder aus und es lädt weiter.
chillout_andi
Beitragvon bmw_freak47 » 05.02.2016, 10:48
Vielen Dank für den Tipp mit der Zündung. Damit funktioniert das Optimate 4 auch bei mir.
Gruß Werner
bmw_freak47
Beitragvon SingleR » 05.02.2016, 11:14
Auch wenn es OT ist, aber klärt mich doch bitte mal auf: wo ist der Vorteil (von "Bequemlichkeit" und "Plug&Playerismus" mal abgesehen), sich für viel Geld ein Optimate- oder BMW-Ladegerät zu kaufen, wenn man doch auch (so, wie ich es gemacht habe - bzw. es zuvor auch mein BMW-Händler gemacht hat) einfach nur eine Ladebuchse kauft und direkt am Akku anschließt? Die Ladebuchse kostet einen Zehner, der Einbau ist in max. 30 Minuten erledigt und erlaubt die Weiterverwendung meines inzwischen fast 20 Jahre alten Fritec-Erhaltungsadegeräts.
Beitragvon RedPunto » 06.02.2016, 09:46
Hab meine direkt angeschlossene hier verbaut :-)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
VG
Richard Bild
F800GS 05/2013; Kalamata Metallic Matt; Comfort- umd Saftey-Paket; LED-Blinker; großes Windschild getönt; BMW Handschützer, H-Radabd., Garmin Zumo 660, BMW Enduro-Hecktasche
RedPunto
Motorrad: F 800 GS
Beitragvon chillout_andi » 06.02.2016, 10:22
@SingleR
Ich hatte z.B. noch kein Ladegerät. Ein gutes, intelligentes Ladegerät kostet halt mal und warum nicht gleich das für die vorhandene Ladebuchse.
chillout_andi
Beitragvon pieronie » 21.03.2016, 14:07
Ich habe mir das Ctek 3.8 gekauft. (akt. bei Polo im Angebot). Es funktioniert gut, ich habe aber keine Lust die Verkleidung ständig abzubauen. Hat Jemand zufällig schon diesen Adapter ausprobiert?
http://www.polo-motorrad.de/de/comfort- ... 97102.html
Carpe diem!
pieronie
Beitragvon sajhtam » 21.03.2016, 19:22
Yep. habe aber die Version, die man direkt an der Batterie anschliesst. Lädt die Batterie ohne das die Elektronik was dagegen hätte.
Ich habe das Ladegerät von CTEK MXS 5.0 und den oben genannten Anschluss. Habe letztes Jahr Ende Oktober mein Moped in den Winterschlaf gelegt und das Ladegerät angeschlossen. Gestern war es soweit und habe es aus dem Winterschlaf geweckt. Haube runter, Ladegerät abgeschaltet, dabei beobachte ich, wie der Indkator vom Ladeadapter von Grün über Gelb auf Rot Sprang (innerhalb einer Minute). Konnte die Maschine noch starten, aber eine frisch erhaltene Batterie klingt etwas anders...
Weiss jetzt nicht ob da was mit dem Ladesystem was los war oder ob die Batterie langsam in den Herbstabschnitt ihres Lebens geht. Kann das letztere sein, wird ja dieses Jahr fünf Jahre alt... Müsste aber beobachten, wie sich die Batterie übers Jahr verhält.
sajhtam
Beitragvon pieronie » 22.03.2016, 11:26
danke für die Info. Dann hole ich mir mal das Teil. Bei mir leuchtet die Diode grün. Hoffentlich spielt das Wetter mit und ich kann endlich fahren clap
Carpe diem!
pieronie
