Bericht: Gabelfedern tauschen
Re: Bericht: Gabelfedern tauschen
Beitragvon Gante » 19.09.2014, 09:05
Bei so einer "normalen" Nuss wie rechts im Bild von Molch kommt es entscheidend auf die Passform an. Wenn man hier ein billigeres Exemplar hat, dann ist das oft etwas zu groß und dann wirkt die Kraft mehr auf die Ecken als auf die Flanken. Die Form auf dem unteren Deiner Bilder, mit den runden Anlageflächen, würde ich aber wie von Molch schon gesagt auch vermeiden. Bei denen auf Deinem oberen Bild hätte ich jetzt, abweichend von Molch, keine bogenförmige Anlagefläche vermutet. Ich erkenne da primär diese kleinen runden Aussparungen in den Ecken. Wenn die Anlagefläche ansonsten plan aussieht, hätte ich gesagt, dass das genau so ein Schlüssel ist (oder sein könnte) wie ich ihn meinte. Aber auch da kann es dann wieder von der Qualität abhängen.
Beitragvon Wobbel » 08.10.2014, 16:00
@ manulu
Was ist denn jetzt bei dir mit der Montage der neuen „Deckel“ rausgekommen :?:
Ich habe am Wochenende die Federn ebenfalls gewechselt und auch bei mir ist trotz einer passgenauen Sechskant Proxxon Nuss eine ein leicht Verformung zu sehen. :(
Beitragvon Linus » 08.10.2014, 20:28
erledigt
Zuletzt geändert von Linus am 10.12.2014, 23:08, insgesamt 2-mal geändert.
Linus
Beitragvon manulu » 09.10.2014, 16:39
@Wobbel
So wie Linus es bereits geschrieben hat, die Teilenummer ist 31427718130.
Habe nun zwei Stück zum Preis von 36€ bekommen, allerdings mit sattem Rabatt.
Zuerst wurden die falschen Deckel bestellt, da es im ETK auch nicht ersichtlich war.
Meine alten Deckel ...
@Linus
Welche Nuss hast du verwendet?
Eine mit freigeschnittenen Ecken oder eine mit "richtigen" Ecken?
manulu
Beitragvon chillout_andi » 10.10.2014, 13:53
Wow, mich wundert das hier gerade extrem mit euren Brschädigungen. Hab die Dinger auch nicht mit "Specialwerkzeug" geöffnet und die sind heile geblieben. Und weis Gott, die Dinger waren richtig fest.
Vermute hier, dass eure Nüsse nicht 100pro gepasst haben!
chillout_andi
Beitragvon levoni » 10.10.2014, 20:37
Ich habe selbst noch nicht diese Kappe demontiert. Würde aber auf jeden Fall die Klemmung der oberen Gabelbrücke lösen bevor ich an die Kappe gehen würde.
Gruss Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon chillout_andi » 10.10.2014, 20:47
Äh, nein. Warum auch? Dadurch gehts nicht leichter [emoji6]
chillout_andi
Beitragvon levoni » 11.10.2014, 10:48
Wäre ich mir nicht so sicher. Der Holm ist genau im Bereich des Gewindes geklemmt.
Gruss Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Mühli » 12.10.2014, 14:03
Natürlich muss man die Klemmung lösen! Sonst würd das ja nicht Klemmung heißen...Und dann geht das auch mit normalen Kräften und ohne Beschädigungen.
Mühli
Motorrad: Viele
Beitragvon chillout_andi » 12.10.2014, 20:50
@Mühli
Und nochmal "nein, muss man nicht". Ich habs ja selbst erst vor nem halben Jahr gemacht. Wenns nur ums Federn tauschen geht, Lenker weg --> Deckel auf (vorher Vorderrad entlasten) --> Abstandshülsen raus und Federn tauschen. Klemmung muss nur auf, wenn man auch das Gabelöl erneuern will und somit die Gabelrohre ausbauen muss/sollte weils kein Ablaufventil gibt.
chillout_andi
Beitragvon levoni » 12.10.2014, 22:35
Ok, man "muss nicht". Dann sieht es eben so aus wie auf den Bildern weiter oben.
Man "kann aber" und ich bin mir sicher, dass die Kappe dann einfacher zu lösen ist.
Ist auch keine besondere Mühe die eine Schraube zusätzlich zu lösen.
Kann jeder für sich entscheiden.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon dkf800s » 13.10.2014, 08:01
Hat einer von euch den auch Probleme mit quietschen durch die geänderten Federn?
Die Wirth werden nicht besser...
dkf800s
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon Wobbel » 13.10.2014, 08:20
Nö :D
Beitragvon dkf800s » 13.10.2014, 10:03
Aber bei Wilbers, Öhlins und Co. sind die Federn auch ohne die originalen Hülsen zu verbauen? Also länger als die Standard Federn!?!
dkf800s
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon Wobbel » 13.10.2014, 11:47
@dkf800s
Einfach mal lesen :!: , die Berichte sind doch eindeutig. :idea:
Es wird nichts weggelassen oder hinzugefügt es werden nur die Feder getauscht. Also auch die original Hülsen wieder verbaut.
