Zylinderkopfdichtung defekt??
Beitragvon marcus.s » 21.06.2013, 20:52
Hallo Gemeinde,
Meine F800 R EZ 5/2010 hat jetzt erst 16000 Km auf dem Tacho, und heute habe ich unterhalb der Zylinderkopfdichtung getrocknete Flecken von der Kühlflüssigkeit gefunden. Das Ganze müssen nur wenige Tropfen gewesen sein, aber es ist eindeutig was ausgetreten, und das im Bereich an der rechten vorderen Seite des( rechten) Zylinders.
Wasserpumpe und Ventildeckel sind vollkommen trocken. Die Ventildeckeldichtung ist auch erst vor 2000KM getauscht worden.
Kennt das Problem jemand?
marcus.s
Motorrad: F 800R
Re: Zylinderkopfdichtung defekt??
Beitragvon explorer » 21.06.2013, 21:34
Das kommt vermutlich aus dem Kühlmittelbehälter.. schau mal wie voll er ist ! Nur etwas über min auffüllen.. Das Problem ist bekannt die neuen Modelle haben einen geänderten Behälter.
viewtopic.php?f=5&t=8278#p101510
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Harry » 21.06.2013, 21:38
Ich bin mir fast sicher das du da kein Problem hast.
Vorne rechts oberhalb des Zylinders liegt allerdings ein Problem.
Und zwar der Deckel des Kühlers. Hier kam es vermehrt zu problemen sprich Kühlwasseraustritt.
Deshalb hat BMW die Deckel auf Kulanz getauscht.
Ist das bei dir geschehen?
Gruss harry
Liebe Grüsse Harry :mrgreen:
Motorrad: F800Gt
Beitragvon bimpf » 21.06.2013, 22:19
wenn die zylinderkopfdichtung undicht wäre, hättest du ja ölaustritt und kein kühlmittel. als das bei meiner S damals war hatte ich in dieser "wanne" hinter den zylindern öl stehen. mach dir da mal keine sorgen, wenn dann is es der kühlmittelbehälter
