Emblem Blinker als Positionierungsleuchten anschliessen
Beitragvon Rödler » 10.07.2013, 12:44
habe die LED Emblem Blinker verbaut bei mir heute.
Würde diese gerne als "Ambilight / Positionierungsleuchten" laufen lassen.
Allerdings nur wenn zündung an ist. Daher dachte ich an Abblendlicht, da was abzuzwacken.
Habe aber mal geguckt wo das Kabel vom Abblendlicht langeht. Geht leider direkt in den dicken Kabelstrang..
Den wollte ich nicht ganz aufnehmen.
Hat jemand vielleicht unterlagen oder kann mir eine möglichkeit offenbahren, wo ich die LED Embleme anschliessen kann, wo ich ab Zündung ein dauer+ habe und bei zündung aus auch alles aus ist?
Konnte in meinen Unterlagen jetzt nichts entnehmen.
Danke schonmal.
MFG
Rödler
Rödler
Re: Emblem Blinker als Positionierungsleuchten anschliessen
Beitragvon Roadster1962 » 10.07.2013, 12:52
Rödler hat geschrieben:Hallo,
Danke schonmal.
MFG
Rödler
würde mal spontan Rücklicht sagen. Nicht das ich weiß wo das kabel ist aber da diverse Leute dort den Strom für Ihr Navi herholen kann es nicht so schwer zu finden sein.
P.S. gute idee übrigens. Hab meine als Blinker dran aber wenn Du mal - nach Fertigstellung - ein paar Bilder einstellst und das gut aussieht bau ich vielleicht um.
Beitragvon chillout_andi » 10.07.2013, 13:03
wenn Ihr die Embleme rechts und links an der Verkleidung meint, dann wird Euch das kein TÜV abnehmen.
http://schroedie.de/F800R-F800S-F800ST/ ... ::171.html
chillout_andi
Beitragvon Roadster1962 » 10.07.2013, 13:12
chillout_andi hat geschrieben:wenn Ihr die Embleme rechts und links an der Verkleidung meint, dann wird Euch das kein TÜV abnehmen.
hab sie dran und war auch damit beim TÜV - keine Probleme. Mal davon abgesehen das mir das eh wurscht ist :wink:
Beitragvon Rödler » 10.07.2013, 13:35
Der TÜV ist mir egal.
Außerdem kommt unter der Sitzbank ein Kleiner Schalter zwischen Und ein potentiometer
und dann kann man das ganze für den TÜV deaktivieren ;-)
Wegen dem Rücklicht - gute Idee !
Aber geht für Bremslicht eine extra Leitung ran ?
Weil ansonsten leuchtet es ja beim Bremsen heller?
Rödler
Beitragvon Wobbel » 10.07.2013, 14:58
Zum Rücklicht gehen
Licht
Bremslicht
Neutral
Bremslicht muss schon eine eigene Leitung haben wie soll das sonst funktionieren per W-Lan :wink:
Es wird ja ein zweiter Glühfaden oder zusätzliche LEDs eingeschaltet.
Beitragvon Rödler » 14.07.2013, 00:00
Hab sie jetzt angeschlossen - alles auber verlegt und am Rücklicht angeklemmt - macht echt was her :)
Rödler
Beitragvon bert3558 » 24.07.2013, 19:38
Wo Bitte hast du die Dinger her und was kosten die Dinger.
mfg Bert
bert3558
Beitragvon chillout_andi » 24.07.2013, 20:32
Ein Shop-Link wurde doch weiter oben gepostet ?!
chillout_andi
