Batterie abklemmen
Batterie abklemmen
Beitragvon EL34 » 10.07.2013, 21:54
ich habe tatsächlich zuerst die Suchfunktion benutzt, nur keine eindeutige Ergebnisse erhalten.
Wenn die Batterie über mehrere Monate abgeklemmt wird, muß dann tatsächlich die Serviceanzeige zurückgestellt werden?
Ach ja, es handelt sich um ein Modell aus 2012.
    ich bin dann mal weg ...
EL34
Motorrad: EF எட்டு நூறு இஆர்
Re: Batterie abklemmen
Beitragvon Hirschholm » 11.07.2013, 06:28
EL34 hat geschrieben:ich habe tatsächlich zuerst die Suchfunktion benutzt, nur keine eindeutige Ergebnisse erhalten.
Bei abgeklemmter Batterie vergisst deine R das aktuelle Datum & die Uhrzeit. Letztere kannst du ja selber einstellen aber das Datum sollte dann durch Deinen :D eingestellt werden bzw. bräuchtest Du ein Diagnosegerät zum Einstellen.
Wenn Du "Datum" suchst dann findest Du z.B. dieses hier
viewtopic.php?f=20&t=8830&p=109190&hilit=Datum#p109190
Grüsse aus Südschweden (Schleswig-Holstein)
Aktuelles Bike: BMW F800R Ex-Bike: Suzuki GSR 600 / Suzuki DR350
Hirschholm
Beitragvon Heiko-F » 11.07.2013, 07:21
Bei den neueren mit Serviceanz.,ja
Beitragvon Kajo » 11.07.2013, 08:49
Heiko-F hat geschrieben:Bei den neueren mit Serviceanz.,ja
Auch die älteren Modelle hatten, soweit BC vorhanden, die Serviceanzeige.
Beitragvon EL34 » 11.07.2013, 08:59
Hirschholm hat geschrieben:
Noch habe ich keine F800R, evtl. wird sich dass am Wochenende aber ändern. Ist es dann so, wie im Link von HarrySpar beschrieben, dass die Anzeige nur ein paar Sekunden leuchtet, oder dauerhaft? Das letztere wäre dann schon nervig.
EL34
Beitragvon Gegi » 11.07.2013, 09:34
Laut Handbuch leuchtet nach Überschreiten des Service-Intervalles der Schriftzug "Service" und die
Warnleuchte in gelb dauerhaft. Wird bei mir demnächst der Fall sein.
Gegi
Beitragvon Gante » 11.07.2013, 09:54
Gegi hat geschrieben:Laut Handbuch leuchtet nach Überschreiten des Service-Intervalles der Schriftzug "Service" und die
Das ist zwar grundsätzlich korrekt, allerdings habe ich den Eindruck, dass sich das anders verhält wenn das Datum aufgrund des Entfernens der Batterie zurückgesetzt wurde. Bei meiner 2011er R war es die letzten beiden Jahre jedenfalls so, dass ich die Batterie nach der Winterpause (also so ca. Ende Februar) wieder eingebaut habe und erst im Mai/Juni turnusmäßig beim Service war und über den gesamten Zeitraum dazwischen ist nur direkt nach dem Einschalten der Zündung für einige Sekunden der Service-Schriftzug erschienen und die allgemeine Warnleuchte hat sich gar nicht gemeldet.
Grüße, Marcus
Beitragvon Asohen » 11.07.2013, 20:59
Die Batterie hatte ich nur kurzzeitig ausgebaut (zwecks Scottoiler-Montage). Seitdem erscheint die Service-Anzeige im LCD für ein paar Sekunden nach jedem Schlüsseldreh auf "Zündung". D.h. im normalen Betrieb stört kein Service-Anzeige.
Asohen
Beitragvon Gerhard » 12.07.2013, 09:27
Code: Alles auswählen
richtig, die Anzeige ist gleich wieder weg.
