Gasgriff zu dünn/Handgelenk
Re: Gasgriff zu dünn/Handgelenk
Beitragvon waldru » 24.07.2013, 14:37
Ich hatte das gleiche Problem und habe die hier verbaut: Grab-On Handlebar Grip Covers 5" Long 1.25"- 1.45" waren etwas zu lang die 4.25" wären richtig gewesen. Die Heizgriffe funzen bestens - dauert nur etwas länger ehe es warm wird. Habe ich aus der Bucht, kamen aus USA für ca. 15.- ähnlich sollen Grip Puppies sein - wobei ich die nicht kenne.
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon Roadster1962 » 24.07.2013, 14:59
hab das gleiche Problwm, Griffe zu dünn. Hatte anfangs die Überzüge von Boxer-Design drauf
http://www.boxer-design.de/de/detail.asp?ID=11&pID=369 und war sehr zufrieden. Nachdem die nach 3 Jahren anfingen auszufransen hab ich mir (nach einem Tip hier im Forum) von Conrad passenden Schrumpfschlauch besorgt und die Griffe damit verstärkt. Mal davon abgesehen das ich die Stücken zu kurz geschnitten hab :oops: bin ich auch mit dieser Lösung sehr zufrieden. Die Wirkung der Heizgriffe ist bei beiden Lösungen in Ordnung.
Beitragvon Roadster1962 » 24.07.2013, 15:04
Beitragvon TasmanischerTeufel » 24.07.2013, 21:31
es gibt auch in fahrradgeschäften solche verstärkungen. hat ein bekannter an seiner R gemacht und ist sehr zufrieden.
TasmanischerTeufel
Beitragvon schmidt » 26.07.2013, 17:20
das ist ein Schrumpfschlauch, welcher von 45mm auf 22,5mm schrumpft 1:2, wenn man diesen mit einem Fön oder Heißluftpistole gleichmäßig erwärmt.
LG
schmidt
schmidt
Beitragvon Hartmut_HB » 26.07.2013, 17:41
um wiwviel trägt der Schlauch denn etwa auf? Ich habe zwar nicht ganz so große Patschen, aber Damenhände :lol: sind es auch nicht gerade.
Hartmut
Hartmut_HB
Beitragvon Roadster1962 » 26.07.2013, 17:43
korrekt :wink: . Drüber ziehen und erwärmen (Fön) dann zieht er sich zusammen. Wobei das drüberziehen ne ziemliche Quälerei war.
Sieht bei mir so aus
Hab den Schrumpfschlauch in Blau genommen, hat dann ein dezentes Muster.
Beitragvon Roadster1962 » 26.07.2013, 17:49
Hartmut_HB hat geschrieben:Moin,
Hartmut
Wenn Du einen wirklichen Unterschied fühlen wills dann würde ich eher die Dinger von Boxer Design empfehlen, sind schon merklich dicker. Mir ging es aber nebenbei auch darum, den schon ziemlich abgenutzen Griff zu überdecken.
Beitragvon Roadster1962 » 29.07.2013, 10:38
TomX hat geschrieben:Hi Christian,
ok, klingt plausibel. Ich habe mir genau den von oben aus dem Link gekauft, Ø vor/nach Schrumpfung: 45 mm/22.5 mm Schrumpfrate 2:1. Habe sowas noch nicht gemacht. Momentan passt der aber locker über den Griff, aber Du hast den vorher zusätzlich getapt richtig? Sowas habe ich mir nämlich auch noch besorgt, ich meine der Griff soll ja nun schon an Volumen zulegen.. :|
Nun, ich habe Hände wie Bratpfannen, (wird mir so nachgesagt) dafür kann ich nix.
Aber nach ein paar Stunden mit diesen "Thüringer" original Griffen der R´tun mir die Handgelenke weh, nicht mehr schön sowas.
Danke für die Antworten, ich geh erstmal kalt duschen, danach gehts dabei.. :wink:
LG Tom
sorry war am WE nicht online, die freundliche Telekom hatte unsere gesamte Siedlung vom Netz genommen :twisted:
Getapt hab ich nicht weil ich Sorge hatte das von der Heizwirkung nichts mehr übrig bleibt. Insofern sind meine Griffe jetzt wieder ein Stück dünner wie mit den Überziehern von Boxer-Design aber hab mich inzwischen einigermaßen daran gewöhnt. Will allerdings bei Gelegenheit noch eine zweite Lage Schrumpfschlauch drüberziehen. Dann sollte der Durchmesser paßen und ich kann auch gleich noch die fehlende Länge vom ersten Versuch kaschieren :wink:
Beitragvon Hartmut_HB » 29.07.2013, 18:44
hab mir mal die Dinger von "Boxer Desing"Muss mal schauen, aber ich denke, das wird passen.
Hartmut
Hartmut_HB
