Wärmetauscher Steinschlag, tausch..
Beitragvon Gustel1976 » 07.08.2013, 15:01
Hallo, in meinem Wärmetauscher hat sich ein Stein verirrt und ein Loch hinterlassen, nu tropft Kühlflüssigkeit raus.
habe mir schon einen neuen organisiert, was muß ich bei der Montage beachten?
Kühlfüssigkeit ablassen wo und wie, öl ablassen,, Kühlwasser auffüllen wie, entlüften?
Danke
Gustel1976
Motorrad: Bmw f800r
Re: Wärmetauscher Steinschlag, tausch..
Beitragvon Rödler » 07.08.2013, 16:38
Hallo Gustel,
wie kommst du darauf, dass man Öl dazu ablassen muss?
Der Wasserkühler hat meines Wissens nach mit dem Motorölsystem rein gar nichts zu tun.
Hier mal ein Auschnitt aus dem Reperaturleitfaden.
Hoffe, diese Anleitung hilft Dir weiter.
MfG
Rödler
Rödler
Beitragvon Art Vandelay » 07.08.2013, 16:58
Der Wärmetauscher hat was abbekommen, nicht der Kühler!
Der Wärmetauscher ist das kleine viereckige Ding mit dem abgerundeten Kanten, das neben dem Ölfilter sitzt. (Wenn ich den Motorblock grad mal in Erinnerung rufe.)
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Gustel1976 » 07.08.2013, 17:05
Erstmal danke, ja der kleine Kasten über dem Ölfilter tropft einwenig, würde den ja so abschrauchen aber ich weiß nicht genau was mir da alles entgegen kommt :roll:
Gustel1976
Motorrad: Bmw f800r
