Info-Knopf ohne Funktion
Beitragvon ralvieh » 08.09.2013, 13:39
Ich hätte da gerne mal ein Problem.
F800R CP, Bj 2010 , gerade mal 6600km :oops:
Der InfoKnopf auf der linken Armatur hat keine Funktion mehr. Das Display steht stur auf Lufttemperatur außer wenn ich den Tank leer fahre, dann wird die Reststrecke angezeigt. Nach mehrmaligen Starten wird dann die Lufttemperatur wieder angezeigt.
Zudem kann ich die Blinker nicht mehr ausschalten. Ich muss die Vierwanblinkanlage ein- und ausschalten damit der Blinker ausgeht.
Hat jemand rein zufällig mal das gleiche Problem gehabt ?
Würde es lieber selbst reparieren bevor ich wieder im Glaskasten mein Geld verbrenne.
Danke euch
ralvieh
Motorrad: F800R Chris Pfeifer
Re: Info-Knopf ohne Funktion
Beitragvon Gerhard » 08.09.2013, 13:45
also bei miener 2011er F800r mit 32.000 km wurde neulich der Kombischalter links ohne Probleme vom Händer auf Kulanz getauscht.
Bei mir ganing der Blinker rechts immer wieder nicht. Temperaturabhängig.
Frag doch einfach mal beim Händler nach.
Beitragvon carsten_e » 08.09.2013, 14:00
Jap, Kombischalter defekt, such mal im Forum ist bekannt bei BMW und betrifft die komplette Modellpalette!
Beitragvon Chriz001 » 08.09.2013, 16:01
ralvieh hat geschrieben:Ich hätte da gerne mal ein Problem.
Ich lieber nicht :roll:
Wie schon gesagt... Kombischalter!
F800R 2011
Chriz001
Beitragvon ralvieh » 08.09.2013, 18:43
Wenn ich euch also richtig verstehe, fahrt ihr zu BMW und lasst tauschen. Und wenn man Glück hat, bezahlt es BMW.
Selbst auseinandergenommen um die genaue Ursache zu finden hat noch keiner?
ralvieh
Beitragvon Gerhard » 08.09.2013, 19:30
hinfahren, nachfragen und vorher abklären ob es gezahlt wird.
Wenn der Händler was drauf hat, dann musst du nicht vorab zahlen und er reciht das bei BMW ein.
Als ich bei meinem Händler war, und ihm das Poblem mit dem Blinkerschalter erzählen wllt, da hatte ich den Satz noch gar nicht zu Ende gesprochen da kam schon
" Kenn mer scho, is der Kombischalter, geht auf Kulanz, bstell i dr und wann er da is dann tausch mern schnell aus" ( O-Ton Bayrisch-Schwaben )
Beitragvon schnecke » 08.09.2013, 20:00
@ ralvieh
Dieses problem wird hier nun schon seit wochen diskutiert. Es gab auch jemand der selbst die defekte platine repariert hat. Erst suchen, dann lesen und erst dann fragen wenn man nicht weiter kommt.
Schnecke
schnecke
Beitragvon Gerhard » 08.09.2013, 20:45
Hallo schnecke
Schlecht drauf heute, oder ?
Beitragvon schnecke » 08.09.2013, 21:11
Gerhard hat geschrieben:Hallo schnecke
Nein. Aber ich mag die immer weiter um sich greifende mentalität nicht, dass andere die information beibringen sollen die man ohne großen aufwand selbst finden kann.
Schnecke
schnecke
Beitragvon Roadslug » 08.09.2013, 21:48
Ich kann dir nicht ganz unrecht geben. Allerdings müssen wir Schnecken unter sich auch anerkennen, dass wir "altgedienten" Forumsbenutzer den/die Beitrag/Beiträge schon mal gelesen haben und daher wissen wie der Inhalt oder die Überschrift lautet. Da tut man sich doch wesentlich leichter die SuFu zu benutzen. Ein Neuling hat es da wesentlich schwerer, wenn er nicht weiß nach welchen Stichwörtern er suchen soll. Das muss man gerechterweise auch mal eingestehen und ist fast zwangsläufig in jedem Forum so.
Beitragvon waldru » 09.09.2013, 06:21
ralvieh hat geschrieben:Wenn ich euch also richtig verstehe, fahrt ihr zu BMW und lasst tauschen. Und wenn man Glück hat, bezahlt es BMW.
Ich habe meinen repariert - hält jetzt seit 6000 km: klick
Da weiß ich was ich habe, BMW hat ja schon die 3. Generation von Schaltern am Start - ob die wohl halten?
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon rotax » 09.09.2013, 09:06
Da kannst Du aber froh sein das der Sommer so gut wie vorbei ist,stell Dich mal auf ein bisschen Wartezeit ein bis der neue Schalter kommt... :cry:
rotax
Beitragvon Franz Kogler » 10.09.2013, 17:33
Schnecke
Ich zum Beispiel, ist überhaupt kein Hexenwerk. Einfach die gebrochene Leiterbahn mit Litze überbrücken, kostet eine halbe Stunde.
Franz Kogler
Beitragvon Rödler » 23.09.2013, 12:05
Hey,
möchte hier auch mal mitmischen.
Nach dem meine linke Kombiarmatur schon 2 mal defekt war wegen dem Fernlichtschalter ist sie jetzt ausgefallen mit einem defekten Blinkerschalter. Links Blinken nicht mehr möglich.
Dann war ich heute bei BMW Bobrink in Bremerhaven. Dort wurde mir die Information gegeben, dass dieses Problem bei BMW bekannt ist und jetzt beide Armaturen links und rechts komplett überarbeitet wurden und wenn ein eArmatur defekt ist werden sofort beide ausgetauscht.
Meine werden jetzt am Mittwoch beide erneuert. Bin mal gespannt, ob die gleich aussehen ober was geändert wurde.
Das ganze läuft auf Kulanz bei mir.
MFG
Rödler
Rödler
