Einspritzdüsen O-ringe wechseln
Beitragvon zocky » 30.09.2013, 23:02
Hallo beisammen,
für die Entdrosselung werde ich morgen die Drosselklappenbatterie tauschen, und hierfür muss ich unter anderem die Einspritzdüsen aus der alten Batterie ausbauen und in die neue hinein. Laut Reparaturhandbuch müssen natürlich die O-ringe erneuert werden, welche ich jetzt leider vergessen habe zu kaufen. Ich würde ausm Bauch raus sagen das solange die alten nicht beschädigt sind, ich diese weiterverwenden kann, aber ich will vorher noch ein Paar andere Meinungen haben, oder einen Tip wo ich auf die Schnelle eine solche dichtung herbekommen kann. (haben die BMW werkstättent sowas auf Lager?)
Grüsse,
Zocky
zocky
Motorrad: mööööööööp
Re: Einspritzdüsen O-ringe wechseln
Beitragvon Roadslug » 01.10.2013, 07:48
zocky hat geschrieben:(haben die BMW werkstättent sowas auf Lager?)
Ich denke schon. Wenn nicht müssen sie es bestellen und das dauert halt dann einen Tag. Andererseits meine ich, ist es besser die Frage an die betreffende Werkstätten zu stellen. Die kann dir die Frage auch ohne spekulieren zu müssen beantworten.
Beitragvon zocky » 01.10.2013, 22:23
hat jetztendlich alles geklappt. funktioniert alles prima! danke!
zocky
Beitragvon Heiko-F » 01.10.2013, 22:50
Hast du die O-Ringe nun mit gewechselt ?
Beitragvon zocky » 02.10.2013, 12:23
nein, die waren noch gut und dichten sauber ab. bis jetzt keine Probleme.
zocky
Beitragvon AtomAmeise » 02.10.2013, 13:03
Na dann viel Spaß mit der fast doppelten Leistung ;)
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Heiko-F » 02.10.2013, 22:14
Glückwunsch zur Doppel D Leistung !!
