Batterie
Batterie
Beitragvon Boxerdriver » 15.10.2013, 12:25
ich dachte daß das Thema nur die Boxer von BMW betrifft. Habe mir vor kurzem eine F 800 R gekauft und wollte heute nach dem Waschen ne Runde trockenfahren,
ging nicht wegen Batterie leer. Hängt derzeit am Ladegerät, aber war so tiefentladen, daß Sie eigentlich ausgetauscht werden muß. Hatte beim Vorbesitzer lediglich 3900km in zwei Jahren gelaufen. Ich geh mal davon aus, daß er die Batterie nicht alle drei bis vier Wochen nachgeladen hat . EGAL.
Bei der Suchfunktion nichts gescheites gefunden. Ich bin nicht bereit 154 € für eine Batterie bei Louis auszugeben und möchte eigentlich nur kurz von euch erfahren, mit welchen günstigen Batterien ihr gute Erfahrungen gemacht habt ohne eine neue Diskussion loszutreten.
Damnke im Voraus
Boxerdriver
Boxerdriver
Motorrad: F 800 R/ R 1200 GS
Re: Batterie
Beitragvon Slowcurve » 15.10.2013, 12:39
Habe mir eine Gel-Batterie mit 13,5AH bei MGH http://www.mgh-shop.de/ für ca. 40 Euro besorgt.
Bisher sehr zufrieden. Die Originalen-Batterien taugen nur für die Tonne 8)
Wenn du genaue Bezeichnung haben möchtest kann ich die Heute Abend raus suchen oder du schreibt denen ne Mail.
Viele werden dir hier auch zu LiFePos raten, aber mir war das damals zu viel Arbeit und ich brauchte die Batterie sofort.
Slowcurve
Re: Batterie
Beitragvon Roadster1962 » 15.10.2013, 16:07
kaufe immer die billigsten von Polo, Louis, HG & Co.
Meist so um die 60,00 Euro und nie Probleme gehabt. Naja doch, an der BMW hats einige dahin gerafft aber das lag wie ich inzwischen weiß an meiner Navi-Stromversorgung. Seit die geändert ist halten meine Batterien anstandslos.
Re: Batterie
Beitragvon Kati_WM » 16.10.2013, 09:46
Wir sind auf YUASA umgestiegen. Die erste Batterie von unserer W650 (YUASA) hat zwölf Jahre gehalten! Meine erste F Batterie hat nach sechs Jahren schlapp gemacht.
Kati
Kati_WM
Re: Batterie
Beitragvon carsten_e » 16.10.2013, 15:34
Kurze Zwischenfrage. Wenn ihr mal eine längere Fahrpause während der Saison habt, nach wie vielen Wochen klemmt ihr das Ladegerät an das Motorrad?
Re: Batterie
Beitragvon Roadster1962 » 16.10.2013, 15:50
Nie !
meine standen den ganzen letzten Winter - also November bis März - in der Garage und sind anstandslos angesprungen.
Re: Batterie
Beitragvon Wobbel » 16.10.2013, 16:08
Slowcurve hat geschrieben: Die Originalen-Batterien taugen nur für die Tonne
Das stimmt so nicht. Die richtige „Pflege“ ist das Geheimnis. Meine wird über Winter an das original Ladegerät angeschlossen. Ist EZ 10/2009 48000km KEINE :!: Probleme bis heute.
Slowcurve hat geschrieben:Viele werden dir hier auch zu LiFePos raten, aber mir war das damals zu viel Arbeit und ich brauchte die Batterie sofort.
Da gibt es auch schon Alternativen z. B. hier:
http://www.polo-motorrad.de/de/lithium- ... 46306.html
Wird meine nächste wenn die alte dann mal den Geist auf gibt
Re: Batterie
Beitragvon Slowcurve » 16.10.2013, 16:15
Wobbel hat geschrieben:
Meine wird im Winter auch immer an das Ladegerät angeschlossen! Leider hat ein Zellenkurzschluß dafür gesorgt dass die Batterie unbrauchbar war! Und ja zu etwas mehr als für die Tonne lohnen die Batterien schon.
Für den Preis würde ich solch eine aber als Ersatz niemals in Erwägung ziehen!
Billig-Louis Batterie hielt in der Bandit 10 jahre(Ja keine Elektronik außer der Uhr).
Slowcurve
Re: Batterie
Beitragvon explorer » 16.10.2013, 22:35
Ich hab auch noch die erste Batterie seit 4 Jahren und 26000 km :wink:
Ich hänge sie immer an Ladegerät sobald die Maschine länger als 3-4 Wochen steht.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Re: Batterie
Beitragvon carsten_e » 17.10.2013, 15:38
explorer hat geschrieben:Ich hab auch noch die erste Batterie seit 4 Jahren und 26000 km :wink:
Danke! Meine steht jetzt auch seit etwas mehr als 3 Wochen, habe sie gestern mal angeschlossen! ;) Hoffe noch das ich morgen noch ne Runde drehen kann!
Ansonsten wir auch ab November bis zur ersten Ausfahrt im neuen Jahr das original Ladegerät an der Steckdose angeschlossen, meine alte ST sprang im Frühjahr ohne zu mucken an!
Re: Batterie
Beitragvon Zigore40 » 17.10.2013, 16:49
carsten_e hat geschrieben:Kurze Zwischenfrage. Wenn ihr mal eine längere Fahrpause während der Saison habt, nach wie vielen Wochen klemmt ihr das Ladegerät an das Motorrad?
Sagen wir mal so zu viel ans Ladegerät kannst es eigentlich nie hängen. Aber zu wenig schon.
Deine Batterie wird es dir danken und normalerweise, Ausnahmen bestätigen die Regel
mit längerer Lebensdauer zurückzahlen.
Gruß Oli
Zigore40
Motorrad: F800R. Bj.Mai 2011
Re: Batterie
Beitragvon Roadslug » 17.10.2013, 20:21
Unterm Jahr ist es nicht nötig. Ich würde es lediglich während der Winterpause machen. Der Stromverbrauch durch die Uhr und die Datenpufferung im Steuergerät liegt nur bei ein paar mA aber in Verbindung mit der Selbstentladung kann es ausreichen, dass die Kiste im Frühjahr nicht mehr genug "Saft" zum anspringen hat.
Moderne Ladegeräte haben übrigens die Funktion der "Erhaltungsladung". Das heißt das Ladegerät macht gar nichts bis die Batteriespannung unter einen gewissen Wert gefallen ist. Erst dann erfolgt wieder eine Aufladung bis die Batterie wieder eine Spannung von ca. 12,1V erreicht. Im Prinzip macht das Ladegerät also automatisch das gleiche als wenn du es nur von Zeit von Zeit an die Batterie klemmen würdest. Du kannst somit das Ladegerät während der ganzen Winterpause angeschlossen lassen, ohne dass es der Batterie schadet.
Re: Batterie
Beitragvon levoni » 18.10.2013, 07:19
Bei 3 Mopeds und nur einem Ladegerät lasse ich es in der fahrfreien Zeit Wochenweise rotieren.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Batterie
Beitragvon Eike » 18.10.2013, 08:01
Roadslug hat geschrieben:Moderne Ladegeräte haben übrigens die Funktion der "Erhaltungsladung". Das heißt das Ladegerät macht gar nichts bis die Batteriespannung unter einen gewissen Wert gefallen ist. Erst dann erfolgt wieder eine Aufladung bis die Batterie wieder eine Spannung von ca. 12,1V erreicht. Im Prinzip macht das Ladegerät also automatisch das gleiche als wenn du es nur von Zeit von Zeit an die Batterie klemmen würdest. Du kannst somit das Ladegerät während der ganzen Winterpause angeschlossen lassen, ohne dass es der Batterie schadet.
Je nach Ladegerät ziehen die aber im Standby eine ganze Menge Strom. Bei einem Bleiakku habe ich so alle zwei Monate mal nchgeladen. Jetzt habe ich LiFePos, da gilt es etwas mehr, aufzupassen. Die F zieht ja etwas Strom und durch die geringere Kapazität der LiFePos sins die schneller leer und vor allem viel schwieriger nachzuladen, wenn mal richtig leer. Eventuell baue ich sie diesen Winter wieder aus, mal schauen. Auf der anderen Seite ist es auch im Winter schön, mal in den Schuppen zu gehen und nachzuladen. Besser, als monatelang gar nichts am Mopped zu machen :wink:
Re: Batterie
Beitragvon Stevi » 31.10.2013, 01:53
Also Aussagen wie "Die Original Batterien taugen nur für die Tonne" kann ich absolut nicht nachvollviehen
Meine ist 3,5 Jahre alt. Moped steht im Winter in der TG und selbst nach 4 Monaten ohne Erhaltungsladung, springt die 800er auf Anhieb an.
VG
Stevi
Stevi
