Defekte Heizgriffe
Defekte Heizgriffe
Beitragvon Hassla » 31.12.2013, 01:10
Gude,
habe Probleme mit dem rechten Heizgriff, dieser Funktioniert nicht, Links funktioniert alles wie es soll.
Wo liegt meist der Defekt bei der R? Durchgescheuerte Kabel, Platine defekt (unwahrscheinlich da nur Links ohne Funktion), Heizgriff an sich defekt?
Hassla
Re: Defekte Heizgriffe
Beitragvon rietberger » 31.12.2013, 13:14
Wird wahrscheinlich der Heizgriff sein. Lässt sich relativ einfach feststellen, Abdeckung am Griff demontieren und
bei eingeschalteter Heizung die Spannung an der Steckverbindung zum Griff messen.
rietberger
Motorrad: F 800 S + Z 900
Beitragvon Ismael » 31.12.2013, 14:33
funktionieren denn beide Stufen nicht?
(100% Heitzsymbol zu sehen im Display?)
vieleicht hilft Dir das etwas weiter:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... zgriffe%29
mfG IS.
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Biger » 31.12.2013, 16:07
bei mir wurde beim letzten KD auch festgestellt das die Griffheizung nicht mehr funktioniert, es wurde eine Kulanz Anfrage bei BMW gemacht und siehe da es werden 50% der Kosten übernommen.
Es werden die kompletten Griffe gewechselt.
Gruß Biger
Gruß Biger
Biger
Re: AW: Defekte Heizgriffe
Beitragvon Turner » 01.01.2014, 21:45
Hatte ich an meiner ST auch vor 2 Jahren gehabt. Der letzte KD war vom Vorbesitzer nicht so gepflegt worden.
Habe mir aus der realoem die Art-Nr geholt & dann nach einem günstigen Anbieter gesucht.
Anbau war kinderleicht...
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
