Batterietod wird angekündigt ???
Beitragvon Dj Bubi » 14.03.2014, 22:11
Kurze Frage:
Heute nach toller 2 Std. Tour durch die Sonne stellte ich meine F800R vor der Garage ab ,
als ich sie danach starten wollte , nichts mehr , kein Bordcomputer kein Lampe mehr nur kurzes zucken des Tachozeigers !!!
Also denke plötzlicher Batterietod .
Seit 2 Tagen zeigt mir öfters der Bordcomputer " Lamp + Ausrufezeichen " , aber alle Lampen sind okay. ahh
Habe in einem Thread gefunden das dieses Anzeige der "defekten Batterie und die Anzeige LAMP " schon aufgetreten sind .
Hattet Ihr das schon . plemplem
Gruß und Dank Dj Bubi
Dj Bubi
Beitragvon Kajo » 14.03.2014, 23:17
Re: Batterietod wird angekündigt ???
Beitragvon ronne » 15.03.2014, 01:45
Das muss nicht sein das alle Lampen OK sind. Du hast Canbus! Wenn z.B. das Rücklicht def. ist, dann wird die Bredmslichtlampe mit geringer Leistung angesteuert. Es sieht dann nur so aus als wenn alles OK wäre. Also nochmal prüfen.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon bimpf » 15.03.2014, 09:34
Auch das Standlicht birnchen mal checken, das war bei mir 2 mal defekt
Beitragvon Dj Bubi » 17.03.2014, 22:55
So
Also 2. Batterie in 2 Jahren ( 6400 km ) .
Neue günstige Batterie drin und sie schnurrt wieder .
Also der Batterietod wird möglicherweise durch die Anzeige " Lamp" angekündigt plemplem
Also kann , aber muß nicht ThumbUP
Gruß Bubi
Dj Bubi
Beitragvon sixpack1977 » 17.03.2014, 22:58
Wo hast du die Batterie gekauft und zu welchem Preis?
sixpack1977
Beitragvon Dj Bubi » 18.03.2014, 23:31
Also habe mich für eine Günstige entschieden , passt alles bestens .
Sehe nicht ein das ich mir alle Jahre nee Gel-Batterie für 120 € zulege .
Hate in meiner Suzuki Freewind auch nee Günstige drin die hielt 5 Jahre !!!
Gruß Bubi
PS: guggst du hier clap
http://www.ebay.de/itm/360415258788?ssP ... 1497.l2649
Dj Bubi
Beitragvon Karl Dall » 18.03.2014, 23:38
meine 10 Jahre alte Saito für 25€ funzt immer noch---ne Li-Ion mit 3Kilo Gewinn wärs ja--aber wie lange? scratch
Gruss Karl Dall
Beitragvon kersmar » 03.06.2015, 10:01
Also bei meiner aus BJ 2009 arbeitet die Erste noch immer einwandfrei.
Sie wird im Herbst ausgebaut, zwischendurch 1-2x nachgeladen und zu Saisonstart wieder eingebaut.
Da sie nach dem Einbau schwächelt ist es wichtig sie im eingebauten Zustand wieder auf die regelmäßigen Ladevorgänge vorzubereiten - d.h. in eingebauten Zustand vor Montage der Tafel mehrmals (2-4x) ans Ladegrät zu hängen um sie auf die Saison vorzubereiten.
Soweit meine Erfahrung - hoffe sie ist für jemanden hilfreich!
kersmar
Beitragvon schnecke » 03.06.2015, 10:30
@kersmar
Warum schließt du sie denn nicht über winter an ein modernes ladegerät an? Das simuliert die ganze zeit das laden und entladen und dann ist die batterie fit ohne so eine aufwendige prozedur.
Schnecke
schnecke
Beitragvon Roadster1962 » 03.06.2015, 13:28
kersmar hat geschrieben:Also bei meiner aus BJ 2009 arbeitet die Erste noch immer einwandfrei.
bei mir sieht das folgendermaßen aus:
Mopped abstellen wenn Schnee/Eis/Sch...wetter kommt, Plane drauf. Wenn das Wetter dann wieder paßt, Plane runter, Schlüssel rein, starten und fahren winkG
Nachdem ich meine navibedingten Batterieprobleme irgendwann behoben hatte (so~ 2,5 Jahre her) hat die kein Ladegerät mehr gesehen.
Beitragvon SingleR » 03.06.2015, 20:25
kersmar hat geschrieben:Da sie nach dem Einbau schwächelt ist es wichtig sie im eingebauten Zustand wieder auf die regelmäßigen Ladevorgänge vorzubereiten - d.h. in eingebauten Zustand vor Montage der Tafel mehrmals (2-4x) ans Ladegrät zu hängen um sie auf die Saison vorzubereiten.
Wie jetzt? Ernsthaft? Ich glaub's ja nicht, bin aber gerne bereit dazuzulernen...
Mein Mopped seht im Winter in der Garage. ca. 1x / Monat für ein paar Tage das (Erhaltungs-)Ladegerät dran. Wenn's juckt, dann Zündung ein, Starterknopf drücken und losfahren. Vorher natürlich noch das Ladegerät abzwicken. :mrgreen: Färtich - und funktioniert tadellos. Egal, um welchen Akkutyp es sich bisher immer gehandelt hat.
Beitragvon Roadslug » 03.06.2015, 20:38
Du hast das wichtigste vergessen. Vor dem Einbau der Batterie müssen die Beschwörungsformeln gesprochen werden, sonst funktioniert der Batteriezauber-Vodooo nicht. winkG
Beitragvon luckyludl » 04.06.2015, 13:21
Roadslug hat geschrieben:Du hast das wichtigste vergessen. Vor dem Einbau der Batterie müssen die Beschwörungsformeln gesprochen werden, sonst funktioniert der Batteriezauber-Vodooo nicht. winkG
Tschuldige, aber wie geht der? Muss da auch noch ein Eiertanz gemacht werden? Und leider habe ich die Formel vergessen. arbroller arbroller
Fand ich echt witzig ThumbUP ThumbUP
luckyludl
Motorrad: BMW F800GT
