Ohne Instrumente fahren?
Beitragvon muelli » 10.06.2014, 15:49
hat jemand von Euch die f800r
schon mal ohne Instrumente gefahren.
Auf der Renne brauche ich die Lampe, Instrumente usw nicht.
Ein bischen Schrittempo auf dem Hof ging problemlos,
müsste also ohne Einschränkungen funktionieren...
Vielleicht hat jemand diesbezüglich Erfahrung.
muelli
Re: Ohne Instrumente fahren?
Beitragvon schnecke » 10.06.2014, 16:07
Lösch mal einen der beiden beiträge
Schnecke
schnecke
Beitragvon SingleR » 10.06.2014, 17:32
Erfahrung damit habe ich nicht. Nur die (um 3 Ecken), dass Dich die "Rennleitung" anhält, wenn Du im öffentlichen Straßenverkehr ohne Instrumente unterwegs bist. Denn mindestens ein Tachometer ist vorgeschrieben (und ich meine auch, die Blinkkontrolleuchte).
Beitragvon Kajo » 10.06.2014, 17:32
Fährst Du mit auf dem Anhänger verladener Maschine zum Renntraining oder auf zwei Rädern.
Bei Anfahrt auf zwei Rädern würde ich vor Ort die Spiegel abschrauben, die Lampe mit Panzerband diagonal abkleben und gut ist. Den Drehzahlmesser und die Ganganzeige brauchst Du auch beim kreiseln.
Bei Anfahrt auf dem Anhänger kannst Du vorher die Lampe abbauen und Kennzeichen mit Halter entfernen.
Beitragvon muelli » 10.06.2014, 23:43
Gerade weil ich das nicht auf der Straße testen möchte,
habe ich die Frage hier eingestellt.
Ganganzeige? - Ist hilfreich, aber nicht überlebenswichtig.
Es ist nicht vorgesehen, dass die Karre auch nur einen Meter im StVO Bereich fährt.
Sie wird auf meiem Grundstück verladen, und auf der Renne entladen.
Rückweg die gleiche Prozedur.
Kurzer Hintergrund zur Frage.
Wenn die liebe 800R mal ins Kiesbett geht und die Cocpitverkleidung Erdkontakt bekommt,
gerät eine leidige Kettenreaktion in Gang.
Die Verkleidung biegt in Richtung Instrument, dieses wird zwischen Verkleidung und Ringantenne
eingeklemmt. Instrumenten"glas" macht peng, Ringantenne macht knack,
und das Wochenende ist gelaufen.
Deshalb soll das Gelumpe ab und es wird eine zweite Ringantenne mitgeführt.
Die Kernfrage ist somit:
Fragt das Steuergerät das Vorhandensein des Instrumentes in bestimmten Betriebszuständen ab?
muelli
Beitragvon Kajo » 11.06.2014, 08:12
muelli hat geschrieben:... Es ist nicht vorgesehen, dass die Karre auch nur einen Meter im StVO Bereich fährt. Sie wird auf meiem Grundstück verladen, und auf der Renne entladen. Rückweg die gleiche Prozedur...
Dann bau alles ab, was Du auf dem Parcours nicht benötigst.
Viel Spaß - Gruß Kajo
