Board Computer, fehler Lamp geht nicht weg.
Beitragvon TimoBraunschweig » 22.07.2014, 03:11
Hallo BMW Freunde
Ich habe an meiner F800R das Abblendlicht getauscht Modell 2012, hat alle super geklappt. Allerdings bekomme ich die Meldung auf dem BC (Lamp) nicht weg!?!
Muss ich dafür extra zu einem BMW Händler fahren?? Um dieses aus dem Fehlerspeicher löschen zulassen?
Oder kann mir jemand ein Tipp geben......
Lieben dank
TimoBraunschweig
Re: Board Computer, fehler Lamp geht nicht weg.
Beitragvon Roadster1962 » 22.07.2014, 05:51
also normal verschwindet die Meldung wenn die Lampe wieder ok ist von selbst. Hast Du alle anderen Lampen gecheckt ?
Hatte es Pfingsten ähnlich, auf der Hinfahrt ins Erzgebirge kam auch die Meldung nur das es bei mir der Blinker war. Zwischendurch blinkte es dann wieder nur um nach ner Stunde wieder anzufangen. Vor Ort dann die Kiste auseinander gebaut und ein lockeres Kabel gefunden. Also alles fixiert und mich gefreut das die nervige Meldung weg ist.
Am nächsten Morgen dann nach 2 Km "LAMP" ahh
Da war es dann das Abblendlicht plemplem
Natürlich war die Lampe mal wieder festgerottet und schlußendlich ist dann auch noch der blöde Bügel abgefallen. Hab also am Straßenrand die komplette Front abgebaut um das alles wieder in Ordnung zu bringen.
Würde also an Deiner Stelle erst mal alle anderen Leuchtmittel kontrollieren.
Beitragvon bimpf » 22.07.2014, 09:49
schau mal ob das standlicht richtig funktioniert, ich hatte das auch 2 mal. jedes mal wars die kleine standlicht birne die mir erst nicht aufgefallen ist.
Beitragvon Heiko-F » 22.07.2014, 11:23
Die Standlichtbirne hätte ich jetzt auch in Verdacht,gibt oft mal ein Wackelkontakt
Beitragvon schnecke » 22.07.2014, 11:44
Oder das rücklicht. Wenn das defekt ist wird das bremslicht als ersatz gedimmt, fällt auch nicht so schnell auf.
Schnecke
schnecke
Beitragvon TimoBraunschweig » 22.07.2014, 20:59
schnecke hat geschrieben:Oder das rücklicht. Wenn das defekt ist wird das Bremslicht als ersatz gedimmt, fällt auch nicht so schnell auf.
Juhu...bin gerade noch schnell zum Motorrad und siehe da, das Bremslicht war es clap
Vielen dank und liebe Biker Grüße....
Danke für die anderen Beiträge....
TimoBraunschweig
