Meine erste Panne.
Am Sonntag wollten wir in die Eifel fahren, dabei ist folgendes passiert:
Die F startete und ging nach kurzer Zeit wieder aus, das geschah zwei mal, dann lief sie problemlos bis auf die beheizten Griffe, die erst sehr spät funktionierten. Nach einen Zwischenstop bei ca. 60Km wollte ich wie gewohnt mit dem Zündschlüssel die Maschine ausmachen. Dabei wurde aber der Anlasser aktiviert. (Motor drehte ohne Zündung, denn Zündschlüssel hatte ich in der Hand). Sobald der Zündschlüssel wieder in Mittelstellung stand lief der Motor wieder ohne den Starterknopf zu betätigen. Nach zwei kurzen versuchen den Motor auszumachen war die Batterie schon leer und meine F musste in der Eifel verbleiben.
Am Montag wurde eine neue Batterie gekauft (sie war fünf Jahre alt) die gestern eingebaut wurde. Jetzt ist wieder alles o.k.
Heute war ich sicherheitshalber bei BMW, wo der Fehlerspeicher ausgelesen und die F nochmals überprüft wurde. Kein Fehler feststellbar. Da der Motor mit Hilfe das Anlassers gestoppt wird vermutet man durch eventuellen Kurzschluss und Unterspannung der Batterie eine Fehlfunktion des Anlassers in der Stopphase. Das Anlasserrelais wollte man nicht austauschen.
Wenn die Fehlfunktion nochmals auftritt, sollte ich den Notaus drücken. Auf diese Idee sind wir beide vor Schreck gar nicht gekommen.
Bisher fuhr meine F fehlerfrei, hoffentlich war das nur eine Ausnahme.
Stella
Stella
