Gaszuglängen R ST GS (Lenkerumbau plus Erhöhung)
Beitragvon BMWBonn » 19.11.2014, 16:33
Hallo!
Da ich an meiner F800R einen Schnitzer-Lenker plus Lenkererhöhung montiert habe, brauche ich einen längeren Gaszug. Weiß jemand, wie viel cm länger die Gaszüge der ST und GS sind?
Die Verlegung gemäß Schnitzer ist schon gemacht und ich möchte die orig. Kabelführung behalten.
Vielen Dank im voraus!
Gruß aus Bonn
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Re: Gaszuglängen R ST GS (Lenkerumbau plus Erhöhung)
Beitragvon Heiko-F » 20.11.2014, 10:33
Der Gaszug der ST ist ca. 5cm länger wie der der S. Bei meinem Schnitzerumbau auf SB habe ich diesen eingebaut.Der GS Gaszug ist wohl noch etwas länger.Meiner Meinung nach reicht bei richtiger Verlegung der ST Gaszug.
Beitragvon Linus » 20.11.2014, 14:51
erledigt
Zuletzt geändert von Linus am 10.12.2014, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Linus
Beitragvon BMWBonn » 22.11.2014, 00:20
Danke für die Info zum 'Selber-Basteln'. Leider ist mir das zu umständlich.
Weiß jemand, ob der Gaszug der S gleich lang ist wie der von der R ?
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Beitragvon BMWBonn » 26.11.2014, 18:46
Hallo!
Ich habe jetzt den Gaszug einer GS in den Händen - aber leider ist der definitiv zu lang. Er ist ca.11cm länger und lässt sich auch mit Umwegen nicht gut verlegen. Die Wellen, die beim Einlenken entstehen sind einfach zu groß.
Jetzt bleibt noch der Gaszug einer ST - aber gebraucht ist der nirgendwo zu bekommen und ob er passt ist ja auch noch fraglich.
Weißt denn keiner, wie lang der Zug einer ST ist ??????
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Beitragvon Gerhard » 27.11.2014, 23:59
ich habe bei meiner R mit SB Lenker den Gaszug so verlegt, wie es Schnitzer für die ST vorschlägt.
Also recht am Lenkkopf vorbei. Schau dir mal die Umbauanleitung auf der Schnitzerseite für den Lenkerumbau ST an.
Das müsste dann locker passen mit dem Original-Gaszug.
Beitragvon hoschy » 09.12.2014, 08:15
Ich hab auch einen SB-Lenker drauf und den Gaszug wie im Beitrag oben verlegt......funktioniert auf die Art bestens.
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon Fargrin » 10.12.2014, 00:11
Melde mich mal eben zu Wort.
Ich habe den AC-Schnitzer Lenker drauf, sowie die Lenkererhöhung von Wunderlich (35mm).
Muss jedoch gestehen, dass ich keine Ahnung habe, wie lange mein Gaszug ist.
Der Mitgeliferte von AC Schnitzer war jedenfalls zu kurz!, sowie der Originale.
-> Bremszug übrigens auch.
Mein :D hat einen passenden drauf gemacht.
Wie lang der jedoch ist, kann ich erst bei der nächsten Insepektion fragen.
Vorher komme ich da nicht mehr hin. sry cofus
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Beitragvon levoni » 10.12.2014, 11:48
Fargrin hat geschrieben:-> Bremszug übrigens auch.
OIS ISI
levoni
Beitragvon BMWBonn » 10.12.2014, 19:02
Guten Abend!
Danke für eure Hilfe! Die Beiträge mit der alternativen Verlegung habe ich leider erst gerade gesehen. Ich habe mittlerweile einen Gaszug von einer ST verbaut und der passt genau. Im Vergleich zur dem der R ist er ca. 3cm länger und somit ausreichend für den Schnitzer-Lenker plus 25mm Erhöhung.
Euch eine gute Fahrt bzw. wärmere Temperaturen!
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Beitragvon levoni » 11.12.2014, 09:52
BMWBonn hat geschrieben: Ich habe mittlerweile einen Gaszug von einer ST verbaut und der passt genau. Im Vergleich zur dem der R ist er ca. 3cm länger und somit ausreichend für den Schnitzer-Lenker plus 25mm Erhöhung.
Bitte teile uns noch die BMW-Teilenummer und den Preis Deines neuen Gaszuges mit.
Danke und Gruß
Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon agentsmith1612 » 18.03.2016, 21:31
Gaszug einer F800GS bzw. F700 GS passt auch und ist lang genug.
Teilenummer 32738529854
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
