Fernlicht defekt - Glühbirne funktioniert aber!
Beitragvon Dzony » 24.03.2015, 15:58
Hallo liebe F800er,
seit Kurzem funktioniert das Fernlicht an meiner F800R (Bj. 2012) nicht mehr. Die Glühbirne habe ich bereits ausgetauscht, daran liegt es nicht, denn in der Halterung für das Abblendlicht funktioniert die Birne.. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte und was ich dagegen unternehmen kann? Bitte eine einigermaßen detaillierte Anleitung, da ich mich mit der Elektronik der F800R noch nicht so gut auskenne.
Das Fernlicht-Symbol auf der Armatur leuchtet beim Einschalten ebenfalls nicht mehr auf.. :roll:
Danke für die Hilfe!
Sonnige Grüße aus München,
Patrick
BMW F800R Bj. 2012 silber
- Hepco & Becker Softtaschen
- C-Bow Taschenhalterung
- SC Project Oval Sport-Edition ESD
- Wunderlich LED Rücklicht
Dzony
Re: Fernlicht defekt - Glühbirne funktioniert aber!
Beitragvon Ismael » 24.03.2015, 16:14
hi patrick,
mögliche Ursache-Kombischalter deffekt. Wurde dieser im Zuge einer Insp. schon durchgetauscht?
viewtopic.php?f=20&t=9801
viewtopic.php?f=15&t=11787
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Dzony » 24.03.2015, 17:21
hi ismael,
nein, da wurde bisher noch nichts getauscht. Besitze die Maschine erst seit Juli 2014 - aber laut Unterlagen wurde da vorher auch nichts gemacht..
Da die Gute Baujahr 2012 ist vermute ich mal, dass da nix mehr mit Garantie geht, oder? Also höchstens auf Kulanz hoffen. Werde morgen mal die linke Griffeinheit auseinander bauen und nachsehen ob ich die Glühbirne ohne großen Reparaturaufwand wieder zum Leuchten bringen kann. Eine entsprechende Anleitung habe ich in dem anderen Thread gefunden.
LG
Patrick
Dzony
Beitragvon Ismael » 24.03.2015, 17:36
hi Pat,
ne nix Kulanz hoffen.
Das gab mal so einen internen Rückruf der Schaltereinheiten, d.h. BMW hat sich dazu verpflichtet diese automatisch z.B. bei einer Inspektion zu tauschen, wenn noch nicht gemacht.
Meine ist Modelljahr 2010
Die betroffenen R´sind in den hiesigen PC der BMW Vertragshändler erfasst, also kannst Du dort beruhigt hin und das machen lassen.
(hatte mir das extra ausdrucken lassen)
Sonderbefundnummer zu Fahrzeug
FahrgestellNr.
Typ
Pruduktionsdatum
Start Gewährleistung 07.08.2009
Techn. Aktionen
Status Sonderbefundnummer: 0000611100
SI Beschreibung Überprüfung/Tausch Kombischalter
erledig JA
BMW AG Warranty Extranet Europe
LGi
Zuletzt geändert von Ismael am 24.03.2015, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ismael
Beitragvon Dzony » 24.03.2015, 18:45
großartig - vielen Dank! Dann mach ich das so, ist auch das Einfachste ThumbUP
Dzony
