Lichtstecker dürchgeschmort
Beitragvon chrischan » 07.06.2015, 11:52
gestern ist mir die Abbletlicht Birne kaputt gegangen kam mir leicht supekt vor weil ich diese erst vor ein paar Wochen getauscht hab. Also deckel ab jetzt war nicht nur die Birne am arsch sondern gleich der ganze stecker verschmort :evil: . Bin dann zum nexten Händler gefahren da hies es erst mal neuer Kabelbaum :shock: oda Scheinwerfer für 300 Euronen. Der Mechaniker meinte nur wenns seine wär würde ers irgendwie so machen. Hab jetzt ein H7 stecker vom Auto verbaut bis jetzt funzt alles einwandfrei ;-) .
Jetzt zu meine frage hatte schonmal jemend das problem gehabt mit dem Stecker und wie hab ihr es gelöst :D
Mfg Chrischan
chrischan
Motorrad: bmw f800r
Re: Lichtstecker dürchgeschmort
Beitragvon reha73 » 08.06.2015, 21:49
Das Problem kannst du mit dem Duden lösen.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon Graver800 » 08.06.2015, 22:01
Beitragvon Harzer » 09.06.2015, 09:36
moin
bis jetzt für ihn 2 unbrauchbare Antworten. (eine Arrogante noch dazu) Foren sind doch was feines...
Zum Thema:
Das mit dem Stecker hatte ich auch schon, lag meines Erachtens an der Qualität der verbauten Stecker. Ich habe, wie Du auch, einen Ersatzstecker gekauft und verbaut (z.B.: http://www.amazon.de/Hella-8KB-863-949-011-LAMPENSTECKER/dp/B003NDZ8XA). Seitdem (ca 6000km) ist dieses Problem nicht mehr aufgetaucht.
matze
Harzer
Motorrad: R
Beitragvon urothkeg » 09.06.2015, 12:13
reha73 hat geschrieben:Das Problem kannst du mit dem Duden lösen.
es ist nicht meine Art alles zu kommentieren. .... Aber solche Antworten sind m.E weder zielführend noch hilfreich.
Da überlegt man sich als Laie oder Neuer doch gleich ob man eine Frage plaziert.
Uli
urothkeg
Motorrad: F800GT, R1250RS
Beitragvon Graver800 » 09.06.2015, 13:11
Harzer hat geschrieben:moin
Zum Thema:
matze
Danke für die wertende Kommentierung meiner Antwort!
Beitragvon reha73 » 09.06.2015, 19:02
urothkeg hat geschrieben:
Uli
Das hat wenig mit "Laie" oder "Neu" zu tun. Wenn man sich die Mühe gibt, die beiden Worte "Abblendlicht Stecker" in die Suchmaske einzugeben, bekommt man für meinen Geschmack hilfreiche Informationen. Gleich der 2. Treffer liefert alles was man braucht: viewtopic.php?f=19&t=11549&p=153929&hilit=abblendlicht+stecker#p153929
Und wenn man der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig ist, dann gibt man den ggf. falsch geschriebenen Begriff halt bei Mutter Google ein. Google korrigiert "Abbletlicht" schon während der Eingabe korrekt mit "Abblendlicht".
Und wenn man dann immer noch nicht fündig wird, sucht man sich ein paar Synonyme: "Synonym Abbletlicht" in Google eingegeben liefert diverse Ergebnisse wie "Fahrlicht", die wiederum hier in der Forumssuche weitere brauchbare Ergebnisse liefern.
Wenn das dann immer noch nicht zum Ziel führt und ich mich also genötigt sehe, einen solchen fehlerhaften Text wie den des Threaderstellers zu verfassen, weil ich es aus welchen Gründen auch immer nicht besser kann, dann würde ich persönlich erst einmal eine entsprechende Erklärung voraus schicken. Ich bin mir sicher, dass in dem Fall schnell einige hilfreiche Antworten gekommen wären.
So wie es jetzt da steht, wirkt es auf mich wie hingeschissen.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon rotax » 10.06.2015, 05:42
Manchmal fühle ich mich in Deutschland von Oberschullehrern und Erbsenzählern umzingelt...hoffentlich habe ich alles richtig geschrieben...
rotax
Beitragvon Calimero » 10.06.2015, 06:56
reha73 hat geschrieben:So wie es jetzt da steht, wirkt es auf mich wie hingeschissen.
Dieser Satz war und ist schlußendlich komplett überflüssig und in meinen Augen frech !
Du kannst Dich ja anbieten in Zukunft alle posts vor deren Veröffentlichung Korrektur zulesen ! ThumbUP
Dann hättest Du zumindest keine Zeit mehr für ein derart unnützes Geschreibsel neenee
Calimero
Beitragvon Art Vandelay » 10.06.2015, 08:36
Ich wär sowieso dafür, dass Threads, die zum 100. Mal das selbe Thema aufreissen, gleich sofort geschlossen werden.
Beim Megane-Forum wird das so gemacht. Das Auto gibts seit 2003 und jedes erdenkliche Problem wurde in den letzten 12 Jahren erläutert. Es macht ja auch keinen Sinn, alles erneut zu diskutieren und noch dazu die Inhalte in 100 verschiedene Threads zu verteilen. Das verhindert nur, dass man schnell zur wesentlichen Information kommt.
Insofern ist die Antwort von Graver800, der auf die Suchfunktion samt Stichwörtern verlinkt, die einzige sinnvolle Antwort hier. Meine inklusive. Danach hätte der Thread geschlossen werden sollen.
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Kajo » 10.06.2015, 09:21
Art Vandelay hat geschrieben:Ich wär sowieso dafür, dass Threads, die zum 100. Mal das selbe Thema aufreissen, gleich sofort geschlossen werden...
Männer, Männer, geht doch nicht gleich bei einer Frage eines neuen Users die schon öfters kommentiert wurde wie ein HB-Männchen in die Luft. Lasst doch jemand eine sachliche Antwort schreiben der das möchte und in der kann man dann ja auch einen Link einstellen zu einem passenden älteren Thread.
Beitragvon Art Vandelay » 10.06.2015, 09:29
Ich geh eh nicht in die Luft. Im Grunde ists mir ja wurscht und normalerweise schreib ich ja erst gar nichts dazu - ich finde es nur sehr seltsam, dass mancher ein Verlinken auf die Suchfunktion als "unbrauchbar" klassifiziert. Weil dann können wir gleich eine Haltezeit der Beiträge von zB 2 Wochen einrichten und nach Ablauf der Frist werden alte Beiträge automatisch gelöscht. Läuft auf das selbe hinaus.
Art Vandelay
Beitragvon Harzer » 10.06.2015, 09:50
ok, der link von graver wäre schon hilfreich gewesen. Da war ich etwas vorschnell.
Bleibt noch ein unbrauchbarer von reha73 - und da zeigt auch der Folgepost, dass dort ein Klugscheisser am anderen Ende sitzt.
Ob Probleme von Neuschreibern diskutiert werden sollten kann doch jeder für sich entscheiden. Einfach den Thread nicht öffnen und schon kommt kein Missmut auf.
Da gab es doch mal diese Forentypen - das passt hier wieder schön.
matze
Harzer
Motorrad: R
Beitragvon Graver800 » 10.06.2015, 10:44
Wertfreier Hinweis:
Man kann auch einzelne Schreiber ignorieren und muss in Zukunft deren Kommentare/Beiträge nicht lesen (kann man aber trotzdem, wenn man denn doch will). Dafür hat der Admi extr ne Funktion vorgesehen.
Beitragvon reha73 » 10.06.2015, 16:39
Harzer hat geschrieben:Bleibt noch ein unbrauchbarer von reha73 - und da zeigt auch der Folgepost, dass dort ein Klugscheisser am anderen Ende sitzt.
Es heißt Klugscheißer.
reha73
Motorrad: R
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
