komisches Geräusch bei 4000UpM
Beitragvon r riderin » 30.09.2015, 10:53
Tach zusammen,
ich hatte meine F800R am Montag zur Inspektion. Nu ist mir aufgefallen, dass bei 4.0000 UpM ein merkwürdiges Geräusch auftritt. Kein Klackern oder rütteln, sondern ich würde es eher als so ne Art "schnelles Flattern" mit erhöhter Lautstärke beschreiben. Bei Ziehen der Kupplung isses weg.
Hat da jemand ne glorreiche Idee, was das sein könnte?
Eines ist mir auch noch aufgefallen. Nach kurzer Fahrzeit ging auch der Lüfter an der Ampel an. Aber ich bin der Meinung, dass ich soooooo extrem schnell nicht gefahren bin, dass die Maschine hätte so heiß werden können, um den Lüfter anzuschmeißen.
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar..
Christine
Das kannste schon so machen ... aber dann isses halt Scheisse.. :!:
r riderin
Motorrad: BMW F800 R
Re: komisches Geräusch bei 4000UpM
Beitragvon Art Vandelay » 30.09.2015, 13:39
Naja, bei knapp 4000 rasselt immer die Steuerkette recht laut, wie ein Sack Schrauebn. Das ist aber normal.
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon r riderin » 30.09.2015, 14:45
komisch ist aber, dass ich das vorher nicht vernommen hab, und jetzt auf einmal nach der Inspektion das Ganze auftaucht!? hm..
aber trotzdem danke. Werde es als mögliche Ursache mal im Auge behalten. :)
r riderin
Beitragvon Gegi » 30.09.2015, 15:26
Wie soll man hierzu eine Ferndiagnose stellen?
Wurden die Ventile eingestellt?
Steuerkettenspanner ersetzt?
Der Lüfter springt eigentlich an, wenn man zu langsam unterwegs ist (Stadtverkehr),
nicht bei zu schneller Fahrt.
Fahr doch einfach zum :D und schildere ihm den Fall, der wird danach schauen
und Dir sagen können, woran es liegt.
Gegi
Beitragvon schnecke » 30.09.2015, 16:18
Fehlerdiagnose im forum ist generell schwierig oder eher unmöglich. Bei geräuschen erst recht. Und hier tritt das problem direkt nach der inspektion auf. Da wäre ich anstatt hier einen beitrag zu schreiben sofort zurück zur werkstatt.
Schnecke
schnecke
Beitragvon 815-mike » 30.09.2015, 17:20
...dann mach' das doch mal im STAND (bei warmem Motor...): Drehzahl auf besagte ca. 4000/min erhöhen - ist das Geräusch dann reproduzierbar? Logischerweise halt mal mit 3500/min anfangen und Drehzahl dann immer um ein paar Umdrehungen erhöhen, bis das Geräusch auftauchen sollte.
Im Stand ohne Plastikeimer auf'm Kopp ist das Ganze etwas einfacher.
Beitragvon Heiko-F » 30.09.2015, 21:01
Wenn die R erst frisch bei der Inspektion war ,fahr zurück zum :) und sprech dein Problem an. Er hat ja dann Zeit zum nachbessern.
