hintere bremse? ist das normal
Beitragvon plano20 » 10.10.2015, 16:32
Hallo zusammen :)
Bin eine f800r Probeg gefahren und sie lässt sich sehr schön fahren.
Mir ist ein was nur komisch vorgekommen.
Unzwar habe ich auf Ca. 50km/h beschleunigt und dann eine vollbremsung nur mit der hinterbemse gemacht.
Und das hat dann so geklackert und am Fußs selbst auch....
Meine Frage ist das norma und hat das evtl. Mit dem Abs zu tun?
Vielen dank schonmal für eure antworten.
plano20
Re: hintere bremse? ist das normal
Beitragvon f800gt » 10.10.2015, 16:43
ist normal, das ist das ABS wenn es regelt.
Normalerweise würde das Hinterrad blockieren.
f800gt
Motorrad: BMW R1200GS LC
Beitragvon 815-mike » 10.10.2015, 16:49
...bei einem "teuren" ABS spürt man die Regelvorgänge nicht in den Hebeln - bei den "einfacheren" Varianten dagegen schon!
Und ich finde es gut, wenn man spürt, daß man gerade die Grenze seines Fahrvermögens deutlich überschritten hat!
ThumbUP
Beitragvon plano20 » 10.10.2015, 16:51
Vielen dank ;) fürd die schnellen antworten :) ThumbUP
plano20
Beitragvon Roadslug » 10.10.2015, 19:22
f800gt hat geschrieben:Normalerweise würde das Hinterrad blockieren.
…Und dann wahrscheinlich auf der Nase liegen. Sorry, aber wie kommt man nur auf so einen Gedanken alleine mit der Hinterradbremse eine Vollbremsung zu machen.
scratch
Beitragvon Molch » 11.10.2015, 10:20
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon f800gt » 11.10.2015, 10:27
Molch hat geschrieben:So bremst man
https://www.youtube.com/watch?v=vZTS7foJQf8
Gruß Molch
nur so kann man Gummi einsparen, den man beim Beschleunigen runterradiert... clap
f800gt
