Probleme lights4all rücklicht
Beitragvon capofirmato » 06.02.2016, 16:03
Ich hab mir das schwarze led rücklicht von lights4all gekauft und montiert.
Jetzt hab ich das Problem das wenn ich bremse die Fehlermeldung lamp aufleuchtet
Wenn ich von der bremse gehe geht die Meldung weg. Und das rücklicht flackert einmal kurz.
Am Anfang kam die Meldung nur mit der zündung.
Nach dem ersten starten dann wie beschrieben beim bremsen.
Kann mir vlt wer weiterhelfen oder hat das selbe Problem?
LG.
--remember the fallen ones--
capofirmato
Motorrad: F 800 R Bj.2009
Re: Probleme lights4all rücklicht
Beitragvon SingleR » 06.02.2016, 18:37
Hmm, helfen kann ich nur insofern, als dass es zu diesem Thema vor langer Zeit mal einen Thread gab. Ich glaube, sogar mit LED-Leuchten desselben Herstellers.
Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole: ein "vernünftiges" LED-Rücklicht gibt es nur bei BMW! Das ist plug&play statt plug&pray... Und es erfüllt das Tag- und Nachtleben mit deutlich auffälligerem Rotlicht.
Ich weiß nicht, ob man den Fehlerhinweis im KI "wegcodieren" kann. Sonst hilft wohl nur ein Lastwiderstand (bzw. 2, je einen für Brems- und Schlusslicht).
Beitragvon capofirmato » 06.02.2016, 18:56
Ich hab leider über die sufu nichts gefunden
Nur leider ist das Problem das die Bmw rückleuchte absolut nicht mein Geschmack ist.
ich hab ja absichtlich eine schwarze bestellt. Die LEDs sind das ausschlaggebende gewesen.
Widerstände einlöten sollte nicht das Problem sein...
nur weiß ich nicht welche die richtigen sind...
capofirmato
Beitragvon ao6869 » 06.02.2016, 21:32
Hast auch sicher alles korrekt angeschlossen?
Ich hab das Gleiche und funz problemlos.....
Leuchtet das Rücklicht selbst denn korrekt?
Andreas
ao6869
Beitragvon capofirmato » 07.02.2016, 10:18
Angeschlossen habe ich es so
BMW Kabelbaum - BRAUN --> an LED RL SCHWARZ ( = Masse )
BMW Kabelbaum - GRAU/ROT --> an LED RL GELB ( = Rücklicht )
BMW Kabelbaum - GRAU/Schwarz --> an LED RL ROT ( = Bremslicht )
die allgemeine Funktion ist da und wie es sein soll
Wenn ich was falsch hätte wäre ja sicher das bremslicht dauernd an oder es wurde garnichts leuchten
Aber ich Werd die Verkabelung sicherheitshalber noch ein gefühltes 10tes mal überprüfen
Ich hab auch den Shop mal geschrieben.
Mal schauen was die sagen.
capofirmato
Beitragvon capofirmato » 07.02.2016, 23:03
So ich war jetzt noch mals beim Motorrad Verkabelung überprüfen
Ist so angeschlossen wie oben beschrieben...
Da ja Wunder geschehen sollen hab ich es nochmal getestet.
Jetzt schaut das ganze ein bisschen anderes aus..
Der Fehler lamp steht jetzt immer an...
Egal ob Motor läuft oder nur zündung...
Egal ob ich bremse oder nicht.
Und wenn nur die zuüdung an ist blinkt die kennzeichenbeleuchtung...
capofirmato
Beitragvon ao6869 » 08.02.2016, 00:12
ich schau gerne Morgen nach, wie ich es angeschlossen habe. Ich weiß noch, dass es ein wenig try and error war, bis es wie gewünscht funktioniert hat.
Daher auch meine Frage, ob die Funktion (trotz Fehlermeldung gegeben ist).
Andreas
ao6869
Beitragvon Georg GT » 08.02.2016, 15:53
Hallo capofirmato
Ich hatte das selbe problem an meiner GT
bin dann nach BMW gefahren und die haben das LED rücklicht an den Bordcumputer angemeldet
Gruß Georg
Georg GT
Motorrad: BMW F 800 GT
Beitragvon capofirmato » 08.02.2016, 18:46
Georg
rdarf ich fragen was der Händler dafür verlangt?
Leider sind sie bei uns in Wien sehr unfreundlich
LG.
capofirmato
Beitragvon Matthias K » 08.02.2016, 19:04
capofirmato hat geschrieben:Georg
LG.
meinst du die Bastelbude in Heiligenstadt scratch scratch
Matthias K
Beitragvon capofirmato » 09.02.2016, 16:10
Matthias K hat geschrieben:
LG.
genau die :)
capofirmato
Beitragvon capofirmato » 09.02.2016, 16:20
so nach langen internet recherchen und einigen bastelein hab ich es erfolgreich geschafft den canbus zu "überlisten"
hab jetzt das anschlusskabel mit eigen widerständen nachgebaut.
33 ohm 50 watt für das Rücklicht
6,8 ohm 50 watt für das Bremslicht
Keine Fehlermeldung mehr und auch kein blinken der Kennzeichenbeleuchtung
capofirmato
Beitragvon Graver800 » 09.02.2016, 17:37
SingleR hat geschrieben:... Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole: ein "vernünftiges" LED-Rücklicht gibt es nur bei BMW! Das ist plug&play statt plug&pray... Und es erfüllt das Tag- und Nachtleben mit deutlich auffälligerem Rotlicht.
Ich weiß nicht, ob man den Fehlerhinweis im KI "wegcodieren" kann. Sonst hilft wohl nur ein Lastwiderstand (bzw. 2, je einen für Brems- und Schlusslicht .....
Bei meinem Nachrüst-LED-Licht war der Widerstand bereits dabei... beim Einbau hat mir ein gewisser SingleR tatkäftig geholfen... er kritisiert trotzdem daran herum (vielleicht hat er ja Recht?).
Beitragvon levoni » 09.02.2016, 19:48
Bei 14,4V :
33 ohm 50 watt für das Rücklicht => 6W Verlustleistung
6,8 ohm 50 watt für das Bremslicht => 30W Verlustleistung
Also sollte man die Widerstände so einbauen, dass sie die Wärme loswerden können.
Die Aufwand / Nutzen Bilanz dieses Rücklichttunings erschließt sich mir nicht.
Meine Meinung: Das Standardrücklicht sieht doch top aus.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon capofirmato » 09.02.2016, 20:58
Ich finde das zu meinem schwarz Orangen motorrad die schwarze leuchte einfach besser dazu passt...
Beim Bremslicht Widerstand mach mich mir weniger sorgen da es ja in der Regel nicht lang leuchtet...
somit entsteht nicht so viel Wärme.
Aber da sind ja die Geschmäcker gsd verschied
In diesem Sinne eine schöne Saison
capofirmato
