Blinker defekt. Kosten?
Beitragvon Straßenräuberin » 03.05.2016, 13:27
Hallo zusammen, seit gestern funktioniert der rechte Blinker nicht mehr. Links geht, Warnblinker geht, rechts - nix. Weiß jemand, welche Kosten da auf mich zukommen könnnen?
Baujahr 2013, 8.000 Km
Straßenräuberin
Re: Blinker defekt. Kosten?
Beitragvon olli72 » 03.05.2016, 13:53
Beim Warnblinker gehen beide Seiten, aber nur rechts blinken geht nicht?
Hast du LED oder normal?
olli72
Motorrad: Triumph Tiger Sport
Beitragvon Straßenräuberin » 03.05.2016, 14:05
Ja, genau. Ich habe ganz normale.
Straßenräuberin
Beitragvon Mussl » 03.05.2016, 15:47
Hey hab noch einen wenn du willst ... weißes glas kann ich dir schicken...
Let´s Fetz >>>>>
Mussl
Beitragvon Straßenräuberin » 03.05.2016, 16:54
Ich denke nicht, dass der Blinker als solcher defekt ist. Beim Warnblinken geht er ja. Nur wenn ich rechts blinke, leuchtet nichts. Ich wollte wissen, ob jemand damit Erfahrung hat und weiß, welche Kosten in der Werkstatt auf mich zukommen.
Straßenräuberin
Beitragvon Gante » 03.05.2016, 18:30
Also wenn es am Schalter liegt und die linke Schaltereinheit ersetzt werden muss, dann liegst Du bei einem Teilepreis von knapp 200 Euro.
Beitragvon Roadslug » 03.05.2016, 18:35
Das klingt sehr stark nach einem Defekt der linken Lenkerarmatur. Leider ist das bei der F800 R alles andere als eine Seltenheit. Ich hatte das eben erst auch, bei meiner R. Bei mir war es allerdings die Hupe die nicht mehr ging, es können also alle möglichen der Schalter an der Armatur ausfallen. Kostenpunkt für eine neue Armatur 180€ + Einbau.
Beitragvon Kajo » 03.05.2016, 19:09
Straßenräuberin hat geschrieben:Hallo zusammen, seit gestern funktioniert der rechte Blinker nicht mehr. Links geht, Warnblinker geht, rechts - nix. Weiß jemand, welche Kosten da auf mich zukommen könnnen? Baujahr 2013, 8.000 Km
Auf zum Freundlichen, wenn die Jahresinspektionen 2014 und 2015 gemacht wurden, sollte die wahrscheinlich defekte Armatur auf Kulanz ersetzt werden.
Beitragvon Heiko-F » 03.05.2016, 19:36
Ist fast sicher eine defekte Armatur.
Beitragvon Straßenräuberin » 04.05.2016, 07:59
Danke euch. Das sind ja keine tollen Aussichten, aber da die Inspektion 2015 gemacht wurde, werde ich mal devot anfragen, ob Kulanz möglich ist.
LG
Straßenräuberin
Beitragvon Andreas vwWe » 04.05.2016, 14:49
im letzten Jahr wurden die Armaturen noch auf Kulanz getauscht.
Andeas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Beitragvon Gerhard » 05.05.2016, 23:10
LG
das ist sicher das Armaturen Problem.
Wurde bisher immer problemlos getauscht. Hinfahren und fragen.
Brauchst auch nicht "devot" anfragen, sondern klar auf das bekannte Problem hinweisen.
Wenn der Händler auf dem Ohr taub ist, dann fahr zum nächsten Händler.
Beitragvon Reinhard » 21.05.2016, 18:20
Hallöle,
bei mir ist der rechte Blinker auch plötzlich ausgefallen.
Linke Seite volle Funktion, Warnblinker dto.
Beim Freundlichen schon vorgesprochen, laut seiner Ferndiagnose scheint es das bekannte Problem der linken Schaltereinheit zu sein...
da soll eine Platine verbaut sein und die ist das eigentliche Problem.
Ich werde jetzt austauschen und es soll voraussichtlich per Kulanz abgerechnet werden.
Also mal sehen.
Reinhard
Reinhard
Beitragvon Reinhard » 27.06.2016, 21:36
Hallo Leutz...
urplötzlich funktionierte die linke Schaltereinheit nach einer Nacht im Kühlen wieder...
Per Transporter zum :D gebracht.
Ich konnte das gute Stück dann wieder mitnehmen.
Wir verabredeten die weitere Beobachtung.
...und es funktionierte alles über die Woche.
Sonntags, bei voller Hitze, wieder Ausfall! Dazu dann auch noch die rechte Seite mit Starter-/Killschalter....
Nix, aber wirklich nix ging mehr... nogo
Hier hörte ich, das (Stand Juni 2016) ein richtiger Lieferrückstand für die Schaltereinheiten besteht... :(
Linke Seite rund 1.800 und rechte Seite rund 1.000 Einheiten.
Da ist also Wartezeit vorprogrammiert... ahh
...mal schauen, wie ich die verkürzen kann
Reinhard
Reinhard
Beitragvon Reinhard » 09.08.2016, 15:48
...ja wie die Zeit vergeht....
Im Juni schrieb ich von meinem Pech mit der linken Lenkerarmatur und dann noch mit der Rechten.
Hier ganz kurz mal vermeldet,
Links ging auf Kulanz, Rechts durfte ich selbst zahlen. Hat knapp 150,-- gekostet...
Zu allem Überfluss verabschiedete sich dann noch der Original-ESD.
Es klapperte innen immer wieder etwas, mal lief alles gut und in normalem Ton, dann brüllte das Ding unanständig...
Abbau und schütteln bestätigte den Verdacht, da ist etwas gebrochen.
Von aussen absolut nichts zu erkennen...
Aus der Bucht gab es einen (fast) Neuen mit rund 100 km-Einsatzstrecke...für einen unaständigen Kurs.
So kann's laufen....
Reinhard
Reinhard
