Dämpfung der Vordergabel
Beitragvon Alfred S » 29.05.2016, 14:52
ich bin erst vor kurzem von einem 1200 er Tourer auf die kleine F800R umgestiegen.
Die Maschine fährt sich schon toll.
Ich hadere jedoch noch mit dem Verhalten der Vordergabel und zwar bei kurzen Bodenwellen. Die Dämpfung erscheint mir für mein Empfinden zu hart.
Nun meine Frage, gibt es für die F800R "weichere" Federn und wenn ja hat jemand Erfahrungen damit?
Schon mal vielen Dank für eure Hinweise!
Gruß Alfred.
Gruß Alfred
F800R
Alfred S
Re: Dämpfung der Vordergabel
Beitragvon chillout_andi » 29.05.2016, 16:09
Zu hart? Es gibt lineare und progressive Federn von z.B.Wilbers. Die Lineare wäre hier wohl etwas für dich. Ich empfand sie zu weich bzw. ich schlug an bei niedrigen Bordsteinkanten.
chillout_andi
Beitragvon peter_n » 29.05.2016, 16:10
Hallo Alfred,
meine Handgelenke haben sich auch über das etwas harte Ansprechen gestört. Ich habe dann beim Tauschen der Gabeldichtringe ein Öl 7,5W einfüllen lassen und jetzt ist es gut.
Peter
peter_n
Beitragvon levoni » 30.05.2016, 12:18
Die progressiven Wilbers-Gabelfedern sprechen weicher an als die original Federn. Kann ich empfehlen.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Wobbel » 30.05.2016, 12:45
levoni hat geschrieben:Die progressiven Wilbers-Gabelfedern sprechen weicher an als die original Federn. Kann ich empfehlen.
Gruß Klaus
Kann ich so bestätigen.
Beitragvon hawkuser » 30.05.2016, 14:43
Hallo Alfred , wenn es um die Dämpfung geht , dann hilft nur dünneres Öl.
Die Federn haben erst mal nix mit der Dämpfung zu tun.
Habe das auch alles durch , Federn getestet , Öle getestet , aber die entscheidende Verbesserung brachte schlussendlich erst die Umrüstung der Gabel auf ein Cardridge-System.
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon levoni » 30.05.2016, 16:14
Stellt sich noch die Frage welche Gabel Du hast. Die alte bis 2014 oder die neue UpsideDown Gabel ab 2015.
Meine ist Bj. 2011.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Alfred S » 31.05.2016, 14:15
Hallo zusammen, schon mal herzlichen Dank für die Info's.
Meine Maschine wurde in 2013 zugelassen und hat somit noch die "alte" Gabel.
Gruß Alfred.
Gruß Alfred
F800R
Alfred S
Beitragvon Wolfgang49 » 31.05.2016, 20:34
@ hawkuser
Habe das auch alles durch , Federn getestet , Öle getestet , aber die entscheidende Verbesserung brachte schlussendlich erst die Umrüstung der Gabel auf ein Cardridge-System.[/quote]
Ein Cardridge-System für die F800R (2012) suche ich schon längere Zeit. Scheint aber nichts zu geben. Oder weißt du was anderes?
Jetzt fahre ich mit progresiven Öhlins Gabelfedern und 7,5er Gabelöl. Schon wesentlich besser und vor allem geht sie nicht mehr auf Block.
Danke schon mal.
Wolfgang
Wolfgang49
Motorrad: BMW F800R (2014)
Beitragvon hawkuser » 31.05.2016, 21:13
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon Wolfgang49 » 31.05.2016, 21:45
Klasse, Dirk. Vielen Dank.
Gruß, Wolfgang
Wolfgang49
