LED Blinker
LED Blinker
Beitragvon fraeser07 » 29.05.2016, 16:30
Hallo aus Dortmund,
ich benötige für meine F800R einen neuen LED Blinker hinten rechts.
Ist der LED Blinker für die R1200GS Hersteller-Nr.: 63 23 8 522 502 identisch?
Wenn nicht, kann mir jemand sagen wo ich einen einzelnen Blinker bekomme ?
Gruß Martin
fraeser07
Re: LED Blinker
Beitragvon dennisbert » 29.05.2016, 16:38
Ob der Blinker von der R1200GS passt kannst du bei realoem nachschauen. Einzeln bekommst du die beim freundlichen kostet 36€ das Stück. Ich brauchte vor kurzem auch einen.
Grüße aus Dortmund zurück
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
dennisbert
Re: LED Blinker
Beitragvon fraeser07 » 29.05.2016, 16:45
Hallo Dennisbert,
danke für den Tipp.
Im Netz kostet der Blinker ebenfalls 36 €. Werde den Blinker dann morgen bei der Niederlassung holen. Hoffe die haben den vorrätig.
Gruß Martin
fraeser07
Re: LED Blinker
Beitragvon Heiko-F » 29.05.2016, 20:39
.....wenn nicht ,innerhalb von 24 Std ist er da.
Re: LED Blinker
Beitragvon Tuebinger » 09.04.2017, 16:15
Hallo, wollte keinen neuen Thread aufmachen ....
hier gibts das Paar für knapp 36€, neu:
https://www.lichtex.de/led-smd-technik/ ... GwodrQwObQ
angeblich org. BMW, hat da jemand schon Erfahrung damit?
Hier schreibt der gleiche Anbieter nichts von org. sondern Herstellter ZKW:
http://www.ebay.de/itm/BMW-LED-Motorrad ... SwLEtYfgDo
hier eine Mischform: org. ZKW-BMW ....:
http://www.ebay.de/itm/2x-Original-ZKW- ... SwTM5Y5GNn
Hab jetzt schon einiges gelesen, austauschen der Birnchen-Blinker auf LED geht meistens plug&play, teilweise auch mit Software, aber ohne zusätzliche Widerstände oder Blinkrelais tauschen, korrekt?
Re: LED Blinker
Beitragvon Tuebinger » 10.04.2017, 19:23
hat keiner Erfahrung damit?
Re: LED Blinker
Beitragvon Tuebinger » 12.04.2017, 18:39
und nochmals ich: hat die og. Blinker wirklich keiner gekauft/verbaut?
Erfahrungen damit wären hilfreich, danke!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
