Nothalt?
Nothalt?
Beitragvon Koffer » 12.09.2016, 09:38
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich hab seid kurzem das Problem, dass wenn ich meine R anmache die Tankanzeige und die Temperaturanzeige beide "aus" sind (also beide keinen Balken anzeigen). Dadurch kann ich meine kleine auch nicht einfach Starten. Man könnte meinen der Nothalt wäre drin, ist er aber nicht. Wenn ich dann in den Leerlauf schalte und sie so 5m schiebe und den Startet betätige springt sie einwandfrei an, auch nach kleineren Pausen bei dem fahren springt sie direkt an ohne Probleme. Erst wenn sie wieder ein paar Stunden gestanden ist, tritt das beschriebene Problem wieder auf. cofus
Hatte schonmal jemand das selbe Problem oder hat vielleicht Tipps/Lösungvorschläge?
Mit freundlichen Grüßen
Koffer
Wir fahren nicht schnell, wir fliegen tief. ;)
Koffer
Re: Nothalt?
Beitragvon levoni » 12.09.2016, 09:51
Schaltereinheit am rechten Griff.
Muss getauscht werden. Ggf. auf Kulanz.
Willkommen im Klub.
OIS ISI
levoni
Re: Nothalt?
Beitragvon Heiko-F » 12.09.2016, 10:02
Hört sich nach Schaltereinheit an,gibts beim :D neu für lau !
Re: Nothalt?
Beitragvon Koffer » 12.09.2016, 10:25
Na super..
Gibts beim freundlichen nicht mehr für Lau zumindestens bei mir nicht.
Mir ist nämlich vor kurzem erst der Blinkerschalter links kaputt gegangen und den durfte ich auch für 180 Euronen neu kaufen.
Koffer
Re: Nothalt?
Beitragvon blackhawk2k » 12.09.2016, 15:45
Da würde ich mal eine freundliche aber bestimmte Email direkt an BMW-Motorrad schreiben. Chancen da zumindest einen Teil wieder zu bekommen, dürften ganz gut stehen...
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Re: Nothalt?
Beitragvon Koffer » 13.09.2016, 06:09
Okay dann probiere ich das nachher mal.
Danke für eure Hilfe ThumbUP
Koffer
Re: Nothalt?
Beitragvon Graver800 » 13.09.2016, 10:42
Koffer hat geschrieben:Na super..
da würde ich mal nen anderen Freundlichen kontaktieren. Eigenlich werden die Einheiten "immer" kostenlos getauscht.
Re: Nothalt?
Beitragvon SingleR » 13.09.2016, 11:18
Naja, so weit ich weiß,verfährt BMW mit derlei Defekten wie folgt (man möge mich ggf. korrigieren):
1. Fehler tritt während der Gewährleistungszeit auf (Neu- wie Gebrauchtfahrzeug): Teile werden kostenlos getauscht (logo!):
2. Fehler tritt nach Ablauf der Gewährleistungszeit auf: Austausch der Teile, wenn man sich in einem bestimmten (nur BMW bekannten) Zeitfenster gemeldet hat. Heißt so viel, dass man bei BMW sicher nicht bis zum Sanktnimmerleinstag tauscht. Bedeutet also auch, dass derjenige, der regelmäßig bei BMW die Inspektionen machen ließ, neue Teile für lau bekommt, aber derjenige, der jahrelang einen großen Bogen um die Glaspaläste macht, nicht unbedingt mit kostenlosem Ersatz rechnen darf.
Besagte Vorgehensweise hat natürlich nichts mit offizlellen Werksrückrufen zu tun.
Fazit: ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine / die Werkstatt die Teile nicht mehr kostenlos tauscht. Geaueres sagt einem eine andere Werkstatt des Vertrauens. ;-)
Re: Nothalt?
Beitragvon Koffer » 19.09.2016, 09:45
Habe meine Maschine erst seit letztem Jahr. Habe sie von einer Bekannten übernommen. Das heißt in meiner jetzigen Werkstatt wurde an dieser Maschine noch keine Inspektion bzw Service gemacht.
Und die Umtauschaktion ist nach meinen Kenntnissen letztes Jahr im Herbst ausgelaufen.
Koffer
