Mehr Pauer !!!!!
Mehr Pauer !!!!!
Beitragvon wavi » 17.10.2016, 13:52
Hallo Gemeinde ! Ich benötige euere Hilfe. Weis jemand die Orginalnummer ( BWM ) vom 18 Ritzel für eine F800R ? Im Voraus vielen Dank . Gruß wavi
wavi
Motorrad: F800R AC Schnitzer
Re: Mehr Pauer !!!!!
Beitragvon Reiner52 » 17.10.2016, 14:42
Ein 18er Ritzel bringt mehr Power ?
Auch mit einem 18er bleiben es 87 PS
Reiner52
Beitragvon waldru » 17.10.2016, 14:47
Von BMW gibt es das nicht - nur im Zubehörhandel. Ich habe noch ein 18er da, wie neu (war mir zu kurz die Übersetzung) deshalb nach paar Tagen wieder ausgebaut. Bei Interesse bitte PN.
Gruß Waldru
waldru
Re: Mehr Power !!!!!
Beitragvon Graver800 » 17.10.2016, 16:46
ein 18er findest du auch hier...
http://www.ebay.de/itm/18er-Ritzel-fuer ... 1272692893
aber bedenke, dass du ggf. ne kürzere Kette brauchst. Daher würde ich es zuerst mit nem 19er probieren, da reicht es mit der Standardkette und dem Spannen immer noch.
http://www.ebay.de/itm/Ritzel-19-Zaehne ... 1921383361
Beitragvon wavi » 17.10.2016, 19:39
Hallo Waldru ! Vielen Dank für deinen ehrlichen Tipp ! Hatte am Freitag ein Ritzel mit 19 Zähnen montiert und am Sonntag probegefahren ! Vom Eindruck kann ich dir jetzt beipflichten das ein 18 Ritzel wahrscheinlich zu kurz übersetzt ist !!! PS: aber das 19 Zehner bleibt drauf !!!!! Sollte mann mal ausprobieren !!!! Viel Spaß . Gruß wavi
wavi
Beitragvon wavi » 20.10.2016, 21:42
Reiner52 hat geschrieben:Ein 18er Ritzel bringt mehr Power ?
Hallo reiner52 !!!
Würde mal gerne mit Dir eine Runde in der Eifel drehen , dann würdest du sehen das das19 zener Ritzel ein Pauerteil ist !!!!
Meine liebligsstrecke ist von Einruhr nach Vogelsang !! Und einen Imbiss im Kaffee Challee zu zweit einnehmen .Die haben den besten Kuchen . Mit freundlichen Grüßen wavi
wavi
Beitragvon Fargrin » 21.10.2016, 07:49
Klemmt die Taste für's Ausrufezeichen?
Beim Verlangen nach "Mehr Power" gilt meine Devise, anderes Motorrad kaufen...
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Reiner52 » 21.10.2016, 08:11
Hallo wawi,
wir können gerne zusammen eine Runde drehen.
Wenn du mal in die Nähe Wittlich kommst, zeige ich dir gerne mal Kurven vom Feinsten oder du mir in der
Nordeifel.
Aber ich habe dann auch ein 19er Ritzel montiert. :D
Ich weiß, eine kürzere Übersetzung bringt nicht mehr Power,
sondern eine bessere Beschleunigung.
Gruß Reiner
Reiner52
Beitragvon Reiner52 » 21.10.2016, 08:43
Hat jemand Erfahrung mit dem Wunderlich PerformanceController ?
Zuammen mit einem 19er Ritzel kann man doch bestimmt die Großen erschrecken :)
Reiner52
Mehr Pauer !!!!!
Beitragvon chillout_andi » 21.10.2016, 09:06
Du kannst aus einem Löwen keinen Gepard machen. Etwas die Wogen glätten (Drehzahlloch) und minimal die Beschleunigung verbessern. Und die Großen erschreckst du einfach mit einer besseren/flinkeren Fahrweise. Viele kommen einfach nicht so fix durch z.B. engere Kurven und hier kann man oftmals fix innen vorbeihuschen [emoji6][emoji6]
chillout_andi
Beitragvon levoni » 21.10.2016, 09:49
chillout_andi hat geschrieben: Viele kommen einfach nicht so fix durch z.B. engere Kurven und hier kann man oftmals fix innen vorbeihuschen
plemplem
Wer so etwas macht, gefährdet sein und des anderen Leben. Solchen Hasardeuren gehört der Führerschein und am besten noch das Motorrad abgenommen. Öffentliche Straßen sind keine Rennstrecke.
OIS ISI
levoni
Beitragvon Eike » 21.10.2016, 10:39
Welche "Großen" soll man denn mit der F800 erschrecken? Eine Goldwing? ;-)
Klar, wer besser fahren kann, kann auf Strecken, wo Leistung keine so große Rolle spielt, natürlich ein stärkeres Motorrad überholen. Aber ob nun eine F mit 200Kg und durchschnittlichem Fahrwerk die beste Basis ist, um deutliche Leistungsunterschiede wett zu machen, wage ich mal zu bezweifeln.
Beitragvon SingleR » 21.10.2016, 11:18
Nun, aus dem Alter bin ich raus, als dass ich andere mit meinem Motorrad "erschrecken" (können) muss. ;-) Manche Dinge erledigen sich aber fast von selbst, denn so mancher Roadster / Ableger aus dem Supersport-Bereich hat einen Wendekreis / Platzbedarf wie ein Reisebus in den Kehren am Timmelsjoch. Da wird das nix mit "eine F800 innen überholen"... Auf der Geraden evt. schon. Aber nur, wenn sie lang genug ist. :mrgreen:
Beitragvon reha73 » 21.10.2016, 11:21
wavi hat geschrieben:Würde mal gerne mit Dir eine Runde in der Eifel drehen , dann würdest du sehen das das19 zener Ritzel ein Pauerteil ist !!!!
Für diese Gegend empfehle ich eher ein 8er Ritzel. Oder hast du eine gute Quelle für Ersatzführerscheine? Dann raus damit.
Reiner52 hat geschrieben:...Zuammen mit einem 19er Ritzel kann man doch bestimmt die Großen erschrecken :)
Ich fürchte, es gibt da potentiell mehr Kleine, die deine 800er erschrecken können, als Große, die man mit der 800er erschrecken könnte.
chillout_andi hat geschrieben:... Viele kommen einfach nicht so fix durch z.B. engere Kurven und hier kann man oftmals fix innen vorbeihuschen [emoji6][emoji6]
Igitt, das ist ja politisch inkorrekt ...
levoni hat geschrieben: plemplem
... wie gut, dass da die Tugendwächter nicht weit sind.
Übrigens: Wer diese honorige Aufgabe allzu verbissen angeht, dem entgeht mitunter vor lauter Eifer die eine oder andere sprachliche Feinheit.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon Reiner52 » 21.10.2016, 13:11
Ich hatte mal neben der Speed Triple eine 96er F 650, die ich sehr kurz übersetzt habe.
Vorne 1 Z weniger und hinten 2 Z mehr.
Wenn dann zwischen den Kurven die Gerade nicht zu lang war, kam keiner auch mit über 100 PS vorbei.
Deshalb träume ich zusätzlich noch von einer KTM 690 Duke winkG
Ich weiß....
Reiner52
