Neue Steckdose welche nur mit Zündung geht ?
Beitragvon Fred Feuerstein » 04.07.2017, 20:16
Ich habe folgendes vorhaben, ich will eine Steckdose an den Lenker bauen. Sie soll auch bei Zündung aus gehen.
Jetzt haben ich folgende Idee:
Ich habe ja schon eine Steckdose. Könnte ich jetzt meine 2 Steckdose einfach dazwischen klemmen und habe das Problem gelöst ?
Ich freu mich schon über Antworten und anderen Ideen!
LG Fred
Fred Feuerstein
Re: Neue Steckdose welche nur mit Zündung geht ?
Beitragvon SingleR » 04.07.2017, 23:30
Welche Steckdose hast Du schon? Die als Sonderzubehör ab Werk verbaute rechts unterhalb der Sitzbank? Wenn Du die meinst: die liefert nur Strom bei eingeschalteter Zündung (bzw. bei angeschlossenem Verbraucher bis max. 15 Minuten nach Ausschalten der Zündung).
Ich habe eine weitere Steckdose einfach direkt an der Batterie und mit separater Sicherung angeschossen und in der Nähe des Cockpits angebracht (genauer gesagt, an der nachgerüsteten Wunderlich-Cockpitverstärkung).
Beitragvon Fred Feuerstein » 05.07.2017, 00:03
Ich habe die Steckdose ab Werk, nur die frage ist ob ich einfach noch einen Stecker dazwischen packen kann...
Fred Feuerstein
Beitragvon SingleR » 05.07.2017, 09:02
Nein, denn auch die 2. Steckdose wird nur bei "Zündung ein" funktionieren. Ob man, unabhängig davon, an der vorhandenen Steckdose eine weitere parallel dazu einschleifen kann, vermag ich nicht zu beurteilen. Dazu mögen sich die Experten äußern. Ich hätte b.a.w. Bauchschmerzen mit der Absicherung, wenn an beiden Steckdosen gleichzeitig Verbraucher angeschlossen sind.
Beitragvon acron » 05.07.2017, 12:59
Hi Fred,
ich würde den Cartool-Stecker (Bilder gibts im Unbekannter Stecker-Thread ) per Adapter vonTouratech nutzen. Kostet mit knapp 20 Euro etwas mehr als nötig finde ich, ist aber dafür sehr einfach einzubauen. Der Stecker wird vom CAN Bus überwacht und schaltet nach kurzer Zeit ohne Zündung ab. Ich habe das selbst für mein TomTom-Navi so gemacht. Ist wie gesagt sehr einfach und funktioniert wie erwartet.
Grüße Joe
acron
Beitragvon chillout_andi » 05.07.2017, 14:40
Machs so wie Fred schreibt. Sicherungen gibt ja dank CanBus nicht in dem Bike. Ich habe es genauso wie Fred verbaut. Ist ja egal, ob du da dann ne 12v Buchse dranbaust oder nen Ladekabel zum Navi....
Die Abschaltung ist dann ungefähr 1 Min nach abziehen des Schlüssels.
chillout_andi
Beitragvon Roadster1962 » 05.07.2017, 15:06
hmmh,
er möchte doch aber eine Steckdose die auch ohne Zündung funktioniert ... :roll: :oops:
Beitragvon chillout_andi » 05.07.2017, 19:35
Roadster1962 hat geschrieben:hmmh,
Im 1. Beitrag steht was Anderes [emoji848]
chillout_andi
Beitragvon SingleR » 06.07.2017, 00:12
Hmm, dann habe ich es auch falsch verstanden... :?: :roll:
Also was jetzt?
1. Die Steckdose soll bei "Zündung aus" gehen ("gehen" = funktionieren)? :? -> vgl. zweiter Satz im ersten Beitrag
2. Die Steckdose soll nur "mit Zündung" gehen? -> vgl. Threadtitel
Hach, die deutsche Sprache kann manchmal kompliziert sein... :mrgreen:
Beitragvon chillout_andi » 06.07.2017, 06:57
[emoji1] ja, stimmt. Kann man so oder so verstehen.
Also 2. Steckdose parallel zur Orig. Dose geht, aber mit Abschaltung nach Zündung aus. (Man könnte genauso eine 2fach Dose einstecken, würde ja auch gehen, nur steht das Ding halt ewig weit raus.
Falls es doch mit Zündung aus noch funktionieren soll, dann wie oben schon erwähnt ne Zubehör Dose mit Sicherung direkt an die Batterie.
chillout_andi
Beitragvon ike » 07.07.2017, 20:13
Mit wieviel Ampere sichert man das ganze ab?
5A , 10A oder 15A ???
Kabelquerschnitt?
Beitragvon hansg » 10.07.2017, 11:44
ike hat geschrieben:Mit wieviel Ampere sichert man das ganze ab?
Kabelquerschnitt?
Das kommt auch darauf an was man mit der Dose vor hat.
Was soll denn an der Steckdose angesteckt werden? (Stromverbrauch?)
Soll über die Steckdose auch die Batterie geladen werden?
Hans
hansg
Beitragvon SingleR » 10.07.2017, 12:20
Und es kommt - ganz wesentlich! - auf den Kabelquerschnitt an! Ein Kabel mit 1 mm Querschnitt würde ich mit max. 10A absichern (weniger geht natürlich auch, wenn der Verbraucher nicht mehr Strom zieht). Wird die Last, bezogen auf den Kabelquerschnitt, bei zu "großer" Sicherung zu hoch, fackelt u.U. das Kabel ab.
Es gibt aber im www auch Tabellen bzw. Formeln, aus denen die maximale Strombelastung in Verbindung mit dem Kabelquerschnitt (gem. DIN oder VDE-Norm) abgelesen bzw. errechnet werden kann.
Beitragvon Graver800 » 10.07.2017, 15:15
SingleR hat geschrieben:...
z.B. hier:
https://www.hilfreiche-tools.de/berechn ... chnen.html
http://www.munu-kabel.de/downloads/tech ... tionen.pdf
