Bremsscheiben lose!?!
19.08.2018, 16:06
von Basti87
Hallo, hab gerade fest gestellt, das beide Scheiben vorne locker sind.
Wenn ich neben dem Rad hocke, also auf die von der Seite drauf schaue, dann kann ich die Bremsscheibe ein klein wenig (ca 1 mm) drehen, links wie rechts rum, sie sind also nicht richtig fest. Am Hinterrad ist die Scheibe bombenfest. Ich kann mir nicht vorstellen, das das normal ist. Im April war das Motorrad beim Service. Und vor 4 Wochen habe ich neue Reifen aufziehen lassen. Kann es sein, das dort die Scheiben demontiert werden müssen, damit die Felgen in irgendeine Maschine passen?
Achso, Motorrad ist eine R von 2015 mit jetzt 12.000km und den Original Brembobremsen.
Basti
Re: Bremsscheiben lose!?!
19.08.2018, 16:10
von Harry 5 MarkIII
Hallo....
Ist Normal, schwimmend gelagert..
19.08.2018, 17:38
von Roadslug
Genau so ist es. Die vorderen Bremsscheiben sind ziemlich dünn und würden sich bei Erwärmung wellig verformen, wenn sie starr montiert wären. Das verhindert man durch das Spiel in radialer Richtung, wodurch sich die Scheiben ausdehnen können ohne sich zu verformen.
19.08.2018, 22:55
von SingleR
Basti87 hat geschrieben:Kann es sein, das dort die Scheiben demontiert werden müssen, damit die Felgen in irgendeine Maschine passen?
Nein.
20.08.2018, 07:53
von Basti87
Puh....
Danke für die Erklärung.
Basti
26.09.2018, 12:11
von Pütz
Seit der letzten Fahrt machen die Bremschscheiben an meiner F 800 ein Geräusch. Wenn ich das Motorrad ausrollen lassen und kurz vor dem Stillstand leicht die Vorderbremse betätige, spüre ich einen ganz leichten Schlag im Lenker. Auch wenn ich im Stand bei gezogener Bremse die Gabel einwippe ist ein Klacken zu hören. Ich fuhr deshalb sofort in die Werkstatt um die Sache überprüfen zu lassen. Der Mechaniker meinte, das Geräusch komme von den schwimmend gelagerten Bremschscheiben. Und tatsächlich lassen sich die Bremschscheiben leicht nach vorne und hinten bewegen. Dabei entsteht auch das „Klacken“. Es sei somit alles in Ordnung. Das Geräusch sei schon immer da gewesen, ich hätte nur nicht darauf geachtet. Ist das bei euch auch so?
26.09.2018, 13:15
von Basti87
Ja
26.09.2018, 16:38
von Pütz
@Basti87
Ich bewege das Motorrad jetzt schon einige Wochen und ich hätte schwören können, dass das Klackern vorher nicht spürbar/hörbar war. Aber vermutlich funktionieren wir so, dass wir plötzlich etwas „Neues“ feststellen, was aber schon immer so da war. Nur achten wir dann speziell darauf!
Da das Geräusch normal ist, versuche ich es ab jetzt wieder zu ignorieren. Aber schon verrückt, ich fuhr wegen dem Geräusch fast notfallmäsig in die Werkstatt!
Peter
26.09.2018, 17:07
von Basti87
Das Problem kenne ich.
