Drehmoment für M10 Schrauben am Ritzel (Hinterrad)
Beitragvon BMW-Rider » 19.04.2019, 07:45
Guten Morgen,
kann mir jemand die Drehmomente der M10 Schrauben am hinteren Kettenblatt?
Bmw sagte mir 110Nm aber das ist meiner Meinung nach viel zu viel.
Und in dem Werkstattbuch steht 10Nm anziehen und dann um 90 Grad weiter drehen .
Vielen Dank
BMW-Rider
Motorrad: BMW F800 R
Re: Drehmoment für M10 Schrauben am Ritzel (Hinterrad)
Beitragvon HarrySpar » 19.04.2019, 07:58
110Nm kann niemals stimmen. Viel zu viel.
Beitragvon BMW-Rider » 19.04.2019, 08:05
Das hab ich mir auch gedacht.
Ich schätze um die 50 Nm kommen da drauf.
BMW-Rider
Beitragvon Charly49 » 19.04.2019, 08:25
Hallo BMW-Rider,
im Werkstatthandbuch steht 10Nm plus 90 Grad Weiterdrehwinkel, für das hintere Kettenrad.
Für das Ritzel vorne 50 Nm pus Loctite mittelfest.
Gruß Charly49
Charly49
Beitragvon BMW-Rider » 19.04.2019, 08:50
Das hab ich gelesen.
Ich möchte aber anstatt die 90grad weiterdrehen einen Drehmomentenwert haben.
Da es einfacher zu Handhaben ist.
BMW-Rider
Beitragvon Charly49 » 19.04.2019, 09:16
die 90 Grad sind weil es Dehnschrauben sind, da wirst du nichts mit Nm finden.
Gruß Charly49
Zuletzt geändert von Charly49 am 19.04.2019, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Charly49
Beitragvon HarrySpar » 19.04.2019, 10:26
BMW-Rider hat geschrieben:Das hab ich gelesen.
Hääääää? Was ist denn daran einfacher?
Drehmoment ist immer nur etwas sehr ungenaues. Die Methode mit einem beginnenden nur sehr geringen Drehmoment und dann zusätzlich einem Winkel ist doch total simpel und auch erheblich genauer, um eine gewollte Vorspannkraft zu erreichen.
Beitragvon Charly49 » 19.04.2019, 10:33
HarrySpar hat geschrieben:
Genau und so eine Einfachen Winkelmesser gib es schon für 10-12 Euro.
Gruß Charly49
Charly49
Beitragvon 815-mike » 19.04.2019, 19:52
Wie Harry schon schrieb: Drehwinkel ist besser, weil genauer.
Der Hersteller versucht oft, den finalen Drehwinkel auf 90 Grad zu legen (durch entsprechende Bemessung des/der vorausgehenden Voranzugsschritt/e in Nm) -> warum macht er das? -> weil ein rechter Winkel auch OHNE Winkelmesser ausreichend genau getroffen werden kann (wenn man das Werkzeug entsprechend ansetzt und einen Hauch von Augenmaß besitzt)
Beitragvon BMW-Rider » 21.04.2019, 14:03
Den Winkelmesser hab ich und die Arbeit ist jetzt auch erledigt.
Danke für die Antworten und schöne Ostern.
BMW-Rider
