Bremsflüssigkeit wechseln
Beitragvon Rpx » 10.03.2020, 22:16
Guten Tag,
ich habe bei meiner 2015er F800R erstmalig selbstständig die Bremsflüssigkeit gewechselt, was soweit auch gut funktioniert hat. Laut Anleitung soll man soll lange durchpumpen, bis man den Farbwechsel zwischen alter und neuer Bremsflüssigkeit sieht, also bis man sieht, dass neue Flüssigkeit in den Auffangbehälter gelangt. Da bisher regelmäßig gewechselt wurde, hat die alte Bremsflüssigkeit keine deutlich erkennbar dunklere Färbung als die neue. Dazu kommt, dass Schlauch und Auffangbehälter nicht 100% transparent sind, was wiederum erschwert, den Unterschied zu sehen.
Mit anderen Worten: Woher weiß ich, dass ich genug Bremsflüssigkeit durchgepumpt habe, wenn ich den Farbwechsel nicht sehe? Theoretisch würde mir die Angabe ausreichen, wie viel Flüssigkeit in Millilitern im jeweiligen Bremssystem (hinten und vorne) enthalten ist, dann würde ich einfach 15% mehr durchpumpen und sollte damit auf der sicheren Seite sein. Kennt jemand eine verlässliche Volumenangabe? Oder wie geht ihr vor, wenn ihr bei euch die Bremsflüssigkeit wechselt?
PS: Folgende Themen habe ich durchgelesen, aber keinen Hinweis zur Beantwortung meiner Frage gefunden:
viewtopic.php?f=5&t=12877
viewtopic.php?f=20&t=11871
viewtopic.php?f=19&t=11307
viewtopic.php?f=20&t=9600
viewtopic.php?f=16&t=9484
viewtopic.php?f=20&t=8306
viewtopic.php?f=5&t=5939
viewtopic.php?f=20&t=6854
Lediglich hier (viewtopic.php?f=20&t=11871&start=15#p159078) war von 250 ml die Rede, aber ohne Angabe, ob Hinterradbremse oder Vorderradbremse oder beide zusammen.
Rpx
Motorrad: BMW F800R 2015
Re: Bremsflüssigkeit wechseln
Beitragvon JR » 11.03.2020, 12:12
die 250ml reichen für vorne und hinten zusammen, vorausgesetzt der Pegelstand im Vorratsbehälter wird immer rechtzeitig aufgefüllt, so dass keine Luft gezogen wird.
Gruß Jörg
JR
Beitragvon HarrySpar » 11.03.2020, 18:53
Insgesamt etwa 250ml.
Z.B. Vorn links 100ml, dann vorn rechts 70ml und dann hinten 80ml.
Beitragvon ike » 12.03.2020, 20:15
Hallo Rpx.
Kauf dir doch einen halben Liter und drücke den vorne und hinten durch.
Fang hinten an , da brauchst nicht viel.
Den Rest vorne , da dies eh die wichtigere Bremse ist.
Etwas mehr ist da nicht von Nachteil.
Und wenn nicht gerade auf den Cent zwischen 0,25L und 0,5L schauen mußt.
