EWS leuchtet erst rot dann gelb. Starten nicht möglich.
Beitragvon Rockatansky » 19.03.2020, 11:32
Meine EWS leuchtet immer. Kann also nicht starten.
Habe Batterie durch eine Neue ersetzt. Alte war hinüber. Habe Starthilfe vom Auto genommen.
Sprang sofort an. Seit dem leuchtet ständig EWS. ahh Dachte vielleicht weil die Batterie kaputt ist. Nach Einbau der Neuen dasselbe Problem.
Alle 3 Schlüssel versucht. Geht nix.
Hoffe euch fällt etwas ein.
Gruß Uwe
F 800 R, Ilmberger Hinterradabdeckung und Kühlerverkleidung, V-Trec Hebel, Kurzhubgasgriff, TomTom Urban Rider mit Multipod Vario und Extremhalter von Wunderlich, Akrapovic und Sitzbankabdeckung.
Rockatansky
Motorrad: F 800 R Bj.2012
Re: EWS leuchtet erst rot dann gelb. Starten nicht möglich.
Beitragvon Gante » 19.03.2020, 12:32
Ziemlich genau dasselbe wurde hier schon mal beschrieben: viewtopic.php?f=20&t=14588
Am Ende war es demnach die Ringantenne, die defekt war.
Beitragvon Rockatansky » 19.03.2020, 12:49
Sorry, gerade gefunden.
Ist genau das Gleiche.
Danke!!!
Rockatansky
Beitragvon HarrySpar » 19.03.2020, 13:48
Ringantenne bei einer F800R vom Baujahr 2012 defekt?
Die Ringantenne sollte doch seit was weiß ich Baujahr 2008 oder so verbessert worden sein!?!
Beitragvon Heiko-F » 19.03.2020, 17:48
Stimmt,da gab es den Rückruf dazu,meine hat damals auch ne neue Ringantenne bekommen.
