F8R Bremslicht sucht Aufmerksamkeit :(
Beitragvon F8R » 17.05.2020, 14:34
Hallo R`sssss
Meine kleine hat Jg. 2014.
Habe die kleine wenig gebraucht und sie hat nie gezickt.
Doch nun Leuchtet das Bremslicht, ich denke Sie sucht Aufmerksamkeit. :)
Die üblichen verdächtigen sind ja Euch und mir bekannt.
Ich Tippe mal auf den Fussbremsmikroschalter.
Doch die Position des Mikroschalter ist "richtig" ausbaufreuntlich....
Wie baut man den ab?
Muss man da etwa die ganze Fussraste rechts abbauen?
Oder wie baut man das schöne Teil aus?
Klicken tut er ganz wunderbar, auch der Handbremse Microschalter klickt.
Doch das Bremslicht geht nicht aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
F8R
Re: F8R Bremslicht sucht Aufmerksamkeit :(
Beitragvon SingleR » 17.05.2020, 22:52
Ich würde erstmal gar keinen Schalter ausbauen, sondern zuvor deren Funktion testen. ;-) Also: Steckverbindung zum Schalter trennen (die Steckverbindung für den Schalter am Fußbremshebel befindet sich rechts zwischen Airbox und Motorsteuergerät). Leuchtet das Bremslicht nach Einschalten der Zündung und getrennter Steckverbindung, ist der Schalter iO. und das Problem im Kabelbaum bzw. der Bremsleuchte zu suchen. Leuchtet das Bremslicht nicht bzw erst dann, wenn am fahrzeugseitigen Teil des Steckers die Pole gebrückt werden, ist der Schalter defekt.
Sofern der Schalter hinten gewechselt werden muss, ist tatsächlich die (rechte) Fußrastenkonsole zu demontieren. Es gibt aber Schlimmeres als das, zumal das Fzg ja weiterhin auf dem Seitenständer stehen kann und für die Demontage der Konsole nur 3 (?) Schrauben gelöst werden müssen.
Beitragvon F8R » 18.05.2020, 08:12
Hi Mr. S`R
Ja das war mein Plan den Stecker mal abziehen vom Fussbremshebel.
Doch das kann man glaub nur wenn man die Fussraste abbaut.
Das da noch eine Steckverbindung ist an die man gut ran kommt, an
das habe ich nicht gedacht.
Vielen Dank für den Tip!
Bei der nächsten Tool Time an meiner R werde ich die Steckverbindung suchen,
die du mir angegeben hast.
Ich berichte....bis dahin schön am Gaszug ziehen. :)
oder eben nicht wie in meinem Fall. :cry:
F8R
Beitragvon F8R » 18.05.2020, 20:22
Hi R`rrrrrrrrrrrs
Die Fussraste rechts ist echt fix abgebaut und an dieser war der Verursacher des Problems
zu finden. Es war der Fussbremsschalter.
Die Kontakt - "Feder" musste ich ein wenig biegen damit der Kontaktschalter wieder richtig
betätigt wird.
ThumbUP
Cu on the Road.
F8R
