BC Anzeige LAMP
BC Anzeige LAMP
Beitragvon Reinhard » 14.07.2020, 11:56
Moin zusammen...
...der BC meiner F800R will mir etwas mit der Anzeige LAMP doch sagen... scratch
Ich denke, da ist eines der Leuchtmittel defekt.
Kontrolliert habe ich beide H7 vorn, Blinker sind LED... Rücklicht und Bremslicht
...es sind alle Okay
Es sind auch keine (verbotenen LED-)Leuchtmittel eingebaut...
Auch das Zwei-Faden-Bremslicht-Rücklicht ist ausgetauscht...
Wer hat noch einen Tipp :?:
Reinhard
Reinhard
Re: BC Anzeige LAMP
Beitragvon Gante » 14.07.2020, 12:12
Zum Zwei-Faden-Bremslicht-Rücklicht zur Sicherheit nochmal die Frage: Du bist sicher, dass beide Fäden funktionieren? Da gibt es nämlich das Feature, dass bei defektem Rücklicht ersatzweise das Bremslicht mit verminderter Leistung angesteuert wird. Dadurch sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob alle Lampen intakt wären.
Re: BC Anzeige LAMP
Beitragvon kurpfalz » 14.07.2020, 13:53
Bei mir war es die Steckverbindung die hat einen Wackelkontakt, die Lampe war okay.
kurpfalz
Motorrad: F800R, F700GS
Re: BC Anzeige LAMP
Beitragvon Reinhard » 14.07.2020, 18:07
Danke,
@Gante, das Doppelfaden-Leuchtmittel habe ich ersetzt. Beides voll funktionsfähig.
@kurpfalz, ja ich hatte einen Defekt am Kabel für den Hauptscheinwerfer (H7). Durch Wackelkontakt war das Kunststoffteil (Stecker) der Kabelschuhe weggeschmolzen. Ist wieder ersetzt. Beide H7 leuchten einwandfrei...
scratch
Reinhard
Reinhard
Re: BC Anzeige LAMP
Beitragvon Eckart » 14.07.2020, 18:34
Reinhard hat geschrieben:Beide H7 leuchten einwandfrei...
Und das Standlicht ?
Eckart
Motorrad: F750GS
Re: BC Anzeige LAMP
Beitragvon Reinhard » 25.07.2020, 11:08
@Eckart...
...genau das war der Defekt!
Noch mal meinen Freundlichen Volker Dyksma gefragt und der bestätigte mir das.
Er sagte, der BC mißt den Widerstand aller Leuchtmittel und schlägt dann Alarm, wenn da eine Veränderung ist.
Eigentlich ganz einfach...
Danke!
Reinhard
Reinhard
