Kombischalter defekt.
Beitragvon Neelix34 » 25.07.2020, 08:20
Moin Treiber,
Mein linker Kombischalter ist defefekt und die Hupe geht nicht mehr, und das vor dem Tüv. Jetzt muss ein Neuer her. Meine Frage dazu kann ich Schalter verwenden die zb. einen zusatzschalter für das Federbein bzw. Fahrwerk oder aber Abs haben? Meine hoffnung ist das diese einfach ohne Funktion sind, ich habe aber die sorge, dass es ein vollständig anderer Schaltplan ist, und der überhaupt keine Funktion hat.
Hätte die möglichkeit an solche Schalter zu kommen.
Hat da vielleicht einer infos dazu ?
Vielen dank
Neelix34
Motorrad: BMW F 800 R 2010
Re: Kombischalter defekt.
Beitragvon Heiko-F » 25.07.2020, 09:36
Da gab es doch eine Rückrufaktion dazu,ist die bei dir schon einmal ersetzt worden ? Sonst mal die Beitrage hier dazu lesen.
Beitragvon Neelix34 » 25.07.2020, 09:41
Sufu, 13 beiträge und genau so Schlau wie vorher.
Rückruf schon lange abgelaufen, weder Garantie noch Kulanz möglich, leider...
Neelix34
Beitragvon Neelix34 » 03.08.2020, 13:16
Problem gelöst. Kombischalter mit Zusatzfunktion wie z.b. Fahrwerksanwahl ( Federbein) bleibt ohne funktion. Alles andere funktioniert normal.
Kann geschlossen werden.
DlzG
Neelix34
Beitragvon Graver800 » 04.08.2020, 16:12
Neelix34 hat geschrieben:Problem gelöst. Kombischalter mit Zusatzfunktion wie z.b. Fahrwerksanwahl ( Federbein) bleibt ohne funktion. Alles andere funktioniert normal.
DlzG
wie gelöst...?
. das hilft vielleicht auch anderen.
Beitragvon Neelix34 » 06.08.2020, 10:22
Mann kann auch andere Kombischalter verwenden zb. mit Zusatz Fahrwerk auch wenn der Originale bzw. das Bike diese Sonderaustattung nicht hat. Zb. Esa/Abs/Federbein. Ich wollte keine 200 euro für nen kombischalter ausgeben und habe für 85 nen neuen Geschossen, der Schalter hatte aber eine Sonderausstattung. Ich hatte den Schalter auf gut glück gekauft mit Rückgabeoption, da ich mir nicht sicher war ob alle funktionen gegeben sind. Er funktioniert.
Neelix34
Beitragvon Welding69 » 03.09.2021, 06:47
Hallo zusammen ich bin Neu hier und hatte gestern auch probleme mit dem Moped. Es Sprang nicht an. Die F800R bj 2011 habe ich als wiedereinsteiger letzte Woche gekauft ,gestern Schlüssel rein strom war da Anzeigen auch aber nichts tat sich nicht mal ein klacken. Nach lesem im Forum bin ich auf den Kombischalter gestoßen diesen habe ich ausgebaut und keinen fehler gefunden. Später las ich das man das Moped im 1 Gang ein stück schieben soll ging bei mir 20 cm und siehe da Moped lässt sich wieder starten.
Kann mir jemand sagen was das war?
Welding69
