Passen F800R 2017er Felgen auf 2012er Model?
Beitragvon markus569 » 25.12.2020, 19:33
Hab gesehen das die 2017er Felgen leichter sind. Passen die auch auf die 2012er Modelle? 17er hat u.A. ja auch andere Bremsen.
Danke und frohe Weihnachten
markus569
Motorrad: F800R 2012
Re: Passen F800R 2017er Felgen auf 2012er Model?
Beitragvon ike » 26.12.2020, 00:46
Die reinen Felgen passen.
Wie kommst du darauf , das die der 2017 leichter sind
Was gibt es da für Gewichtsangaben und woher hast du die.
Beitragvon ike » 26.12.2020, 00:56
Und wenn , wegen ei n paar 100g gleich 2 neue Felgen zu kaufen , finde ich schon etwas teuer.
Kosten immerhin rund vorn 640€ und hinten 680€.
Dann eher nach Carbonfelgen suchen , da lohnt sich wenigstens die Gewichtsersparnis.
Oder die von Kineo. Die haben eine schöne Optik dank Speicher.
Beitragvon markus569 » 26.12.2020, 18:58
ike hat geschrieben:Die reinen Felgen passen.
Kannst Du bei Lebmann nachschauen. Wird auch bei den Test geschrieben. Vorne 300gr hinten 1.2 kg.
markus569
Beitragvon SingleR » 26.12.2020, 22:16
ike hat geschrieben:Dann eher nach Carbonfelgen suchen , da lohnt sich wenigstens die Gewichtsersparnis.
Für die F8R gibt es m.W. keine. Nicht einmal Schmiedefelgen (die aber auch schon ca. 20% leichter als die serienmäßigen Gussfelgen sein dürften). Thyssen-Krupp baut Carbonfelgen für die S1000. Zum Komplettpreis von EUR 3.500. Gewichtsersparnis ca.50%.
Beitragvon OSM62 » 27.12.2020, 11:12
SingleR hat geschrieben:
50% nicht ganz.
Im Vergleich zu den originalen Gussfelgen der S 1000 R:
hinten 2,2 kg leichter
vorne 1,2 kg leichter.
http://www.bmw-motorrad-portal.de/test-04-2020-tk-carbonraeder-vs-gussraeder-mit-power-5/
