Kundendienstkosten 40000km F800R
Beitragvon F800R Freak » 02.03.2021, 12:43
Was habt ihr in etwa für eueren 40.0000km Kundendienst für euere F800R beim freundlichen BMW bezahlt.
Nur damit ich mal eine kleine Richtlinie zum Vergleich habe.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen. ThumbUP
F800R Freak
Re: Kundendienstkosten 40000km F800R
Beitragvon Heiko-F » 02.03.2021, 15:35
Ist immer schwierig zu sagen,kommt auf den Pflegezustand deiner F an.
Wie sieht der kettensatz aus ? Noch der erste ?
Zustand der Reifen ?
Zustand der Bremsen v. und H. ?
Ventilspiel ?
Ich würde mal pauschal sagen : Zwischen 400 und 1200 Euro je was noch mitgemacht werden muss.
Beitragvon F800R Freak » 03.03.2021, 01:10
Heiko-F hat geschrieben:Ist immer schwierig zu sagen,kommt auf den Pflegezustand deiner F an.
Ventilspiel ?
Der Kettensatz ist noch Top. Ist bereits der Zweite.
Reifen mach ich eh immer selber, bzw. nicht beim BMW Händler.
Bremsbeläge müssten auch noch passen.
Pflegezustand ist sehr gut.
Kette wird lieber öfter als einmal zuwenig geschmiert, und ansonsten nur Schönwetterfahrzeug.
Na mal sehen was der freundlich verlangt.
Werde es dann hier preisgeben.
Danke für deine schnelle Rückantwort. ThumbUP
F800R Freak
Beitragvon HarrySpar » 03.03.2021, 08:23
Tipp von mir: Wenn Kette und Bremsen gut sind und du die Reifen selber machst - dann spar dir diesen Kundendienst.
Ölwechsel und Luftfilter kannst selber machen. Und die Ventile sind höchstwahrscheinlich nicht verstellt.
Und wenn, dann höchstens ein zwei Hundertstel außerhalb Toleranzbereich, was sicher noch nix ausmacht.
Und Zündkerzen wirst auch noch nicht brauchen. Meine haben jetzt 55000km und zünden wie am ersten Tag.
Bei meinem Auto ist das Kerzenintervall 105000km. Meine haben aber jetzt 211000km und zünden auch noch wie am ersten Tag.
Beitragvon ike » 03.03.2021, 21:01
F800R Freak hat geschrieben:Was habt ihr in etwa für eueren 40.0000km Kundendienst für euere F800R beim freundlichen BMW bezahlt.
Hallo F800R Freak.
Mach bitte eine 0 aus deiner km-Angabe.
Ansonsten 400.000km das wäre erachtlich.
Öl mit Ölfilter , Luftfilter , Zündkerzen , Bremsflüssigkeit kannst selber tauschen.
Ventile kannst wirklich später machen , vorausgesetzt Motor klappert nicht. Dann mal alles durch schauen und Kette reinigen und neu fetten.
Beitragvon SingleR » 03.03.2021, 23:53
Es ist eigentlich obsolet, sich über stark unterschiedliche Kosten des 40.000er-Service zu unterhalten, da der Umfang ja festgelegt ist. Bremsbelag- oder Reifenwechsel sind immer zusätzliche Arbeiten. Wenn ich zum Refenwechsel in die Werkstatt fahre, wird dieser Service auch nicht deswegen teurer, nur weil einem auffällt, dass man noch den Kettensatz wechseln sollte. ;-) Auch der Bremsflüssigkeitsservice ist separat zu betrachten, da er zeitabhängig statt laufleistungsabhängig ist.
Das, was am Ende den 40.000er-Service teu(r)er macht, sind die Kontrolle des Ventilspiels und - weil ja deswegen sowieso das ganze Drumherum demontiert ist - der Wechsel der Zündkerzen. Nicht mehr und nicht weniger. Und dass Preisvergleiche kaum etwas bringen, wenn man berücksichtigt, dass es regionale Preisunterschiede gibt, sollte sich inzwischen auch herumgesprochen haben.
Beitragvon Heinrich54 » 04.03.2021, 16:55
Aktuell beim Jahresservice inclusiv Material ( Öl, -Filter, Bremsflüssigkeit, Kleinteile ) nach BMW Vorgabe vom BMW Meister in MS ohne Glaspalast Option 117 € plus Steuer!
Lg Heinrich
Heinrich54
Motorrad: F 800 R —ROTAX
Beitragvon Teileklaus » 22.03.2021, 21:41
Zumal keiner, wenn er mit seiner gut erreichbaren Werkstatt zufrieden ist, wegen dem verlangten Geld weggeht.
Wenn die Arbeitsleistung nicht passt oder ausgemachte Sachen nicht so berücksichtigt werden, gehen die Leute wo anders hin.
Die Pfennigfuchser ziehen vom einen zum Anderen und schimpfen zum Schluss über jeden.
Man muss leben und leben lassen.
Nachdem ich nun auch weiß, dass das geldfressende Ventilspielkontrollieren und Zündkerzen auswechseln, den Bock teuer macht aber langzeitstabil ist, lässt man diese Position länger anstehen und braucht nur den Ölwechsel, den man selbst machen kann.
Zudem verbraucht das Moped wenig Sprit ist also billig zu fahren, da ist es müsig sich über den Posten aufzuhalten.
Amme 40 000 km mal nach dem Ventilspiel sehen wäre bei manchen alle 10 Jahre, da kostet der dann fällige neue PC mehr.
Teileklaus
Motorrad: R1200 Big Bore
Beitragvon F800R Freak » 12.05.2021, 11:28
Nun ich hatte meine F800R jetzt bei der 40.000er Inspektion und muss sagen schlappe 385 Euro, passt.
Allerdings mussten keine neuen Bremsbeläge oder andere Dinge die nicht zur Inspektion gehören ersetzt werden.
Ein super Preis.
Außer dass ich bei etwa 45.000 Kilometer die hinteren Bremsbeläge ersetzen muss - sind ja auch noch die Ersten. ThumbUP
F800R Freak
Beitragvon Heinrich54 » 12.05.2021, 12:33
Hast Du Dich vertippt?
Ganz schön stramm oder gab es noch einen HR dazu?
Siehe 2 Posts nach oben!
Lg Heinrich
Heinrich54
Beitragvon F800R Freak » 26.08.2021, 23:20
Bei dir wurden ja nur (Öl, -Filter, Bremsflüssigkeit, Kleinteile gewechselt bzw. ausgetauscht).
Bei mir wurde auch das Ventilspiel und ander Sachen gemacht. Ist halt ein großer Kundendienst mit allen Vorgaben vom Freundlichen.
Beim Neustart in die Saison Öl-und Filterwechsel, Bremsflüssligkeitswechsel zahle ich auch nicht recht viel mehr wie du.
Da ist ja auch der Aufwand viel geringer wie bei einem großen Kundendienst. ThumbUP
F800R Freak
Beitragvon Heinrich54 » 27.08.2021, 07:18
Natürlich wurde auch bei mir das Ventilspiel kontrolliert, welche anderen Sachen meinst Du denn?
Lg aus MS
Heinrich
Heinrich54
Beitragvon Charly49 » 27.08.2021, 14:05
Hier eine Übersicht, wenn was gemacht werden sollte laut BMW . Gruß Charly49
img20210827_13584964.pdf
(204.76 KiB) 750-mal heruntergeladen
F800R Freak hat geschrieben:Bei dir wurden ja nur (Öl, -Filter, Bremsflüssigkeit, Kleinteile gewechselt bzw. ausgetauscht).
Charly49
Beitragvon Gegi » 30.08.2021, 17:35
Der 40 Tausender hat mich beim :D 498,87 Euros gekostet.
Ausser KD nach BMW-Vorschrift (Öl, Bremsflüssigkeit, Kerzen, LuFi, Ventilspiel) wurde die Kopfdeckeldichtung erneuert (56 EUR).
Teile und Betriebsstoffe: 181,35 EUR
Lohn: 237,87 EUR
Gegi
