Microschalter in der Handbremsamatur tauschen
BeitragVerfasst: 10.03.2021, 20:05
von BMW-Rider
Guten Abend,
kann mir jemand sagen worauf man achten muss wenn man den Microschalter in der Handbremsamatur wechseln muss?
Kann man den aufschrauben und dann verdrahten oder muss man die Kabel abpitchen?
Vielen Dank im Voraus
Re: Microschalter in der Handbremsamatur tauschen
BeitragVerfasst: 10.03.2021, 20:20
von ike
Hallo.
Ich glaube der hat einen Stecker.
BeitragVerfasst: 10.03.2021, 20:47
von BMW-Rider
Ok
Super danke
BeitragVerfasst: 03.09.2021, 06:39
von Welding69
Hallo zusammen, ich bin Neu hier im Forum und hatte letzteWoche das problem mit sen Microschalter. Die microschalter sind gesteckt. Unter dem Bremshebelschalter ist eine Madenschrauben diese drückt auf ein Blech mit einer Naße das den Schalter fixiert. Ambesten mann löst den bremsgriff und dreht Ihn soweit um wie möglich. Nach dem Austausch ist die Neueinstellung etwas fummeliger als beim Kupplungschalter dam Mann den Bremshebelschalter einstellen muss. Ich hoffe geholfen zu haben auch wenn der Beitrag schon alt war .
winkG
BeitragVerfasst: 03.09.2021, 09:50
von Ralf29
Welding69 hat geschrieben:Hallo zusammen, ich bin Neu hier im Forum und hatte letzteWoche das problem mit sen Microschalter. Die microschalter sind gesteckt. Unter dem Bremshebelschalter ist eine Madenschrauben diese drückt auf ein Blech mit einer Naße das den Schalter fixiert. Ambesten mann löst den bremsgriff und dreht Ihn soweit um wie möglich. Nach dem Austausch ist die Neueinstellung etwas fummeliger als beim Kupplungschalter dam Mann den Bremshebelschalter einstellen muss. Ich hoffe geholfen zu haben auch wenn der Beitrag schon alt war .
winkG
Ob der dargestellte Weg von "Welding69" der richtige und hilfreiche Weg zum Tausch des Bremslichtschalters ist, dies sollte jeder für sich entscheiden. Ich musste den Bremsgriff nicht drehen und nichts einstellen sondern nur die Madenschraube vorher raus und hinterher wieder reinschrauben. Die Aktion zum Tausch des Schalters hat wenige Minuten gedauert.
LG
Ralf
