Radlager hinten f800r b.j.2016
Beitragvon katyayani » 10.06.2021, 16:22
Hi an alle, habe herausgefunden, welche Kugellager für den Hinterrad benötigen werden 62042RSH-SKF. Nun gibt es Hinweise auf c3 mit erhöhten Lagerluft aber auch welche ohne. Vielleicht kennst sich jemand aus und weisst, wie relevant c3 ist? Kosten tun sie ähnlich. Danke)
katyayani
Motorrad: f800r
Re: Radlager hinten f800r b.j.2016
Beitragvon rotax » 10.06.2021, 19:10
Erhöhte Lagerluft brauchst du nicht,die normalen reichen...wieviel Kilometer hast du drauf das die schon defekt sind oder tauschst du sie nur vorsorglich ?
rotax
Beitragvon katyayani » 10.06.2021, 21:43
Danke für deine Antwort, wieso braucht man das nicht? Manche Anbieter bieten es so an...und andere nicht... Habe 50000 km drauf und have sie zusammen mit denen fürs Vorderrad bestellt und überlege jetzt, ob ich nicht doch die mit C3 brauche...
katyayani
Motorrad: f800r
Beitragvon rotax » 10.06.2021, 22:12
Die c3 brauchste nur bei extremen Einsatzbedingungen,grosseTemperaturdifferenzen,oder grosse seitliche Belastung,ist beim Moped nicht gegeben...
rotax
Beitragvon Rainer2612 » 11.06.2021, 18:17
Ich bin zwar kein Maschinenbauer, aber ich persönlich würde zu c3 Lagern tendieren. Warum? Ist schnell erklärt. Die Lager werden ja eingepresst und da gibt es schon eine Belastung/Verformung des Lageraussenrings. Wenn sich das Lager jetzt noch durch die Rotation des Rads noch erwärmt, dehnt sich der Lagerinnenring ebenfalls aus und die „Lagerluft“ geht gegen null. C3 Lager werden wohl im allgemeinen auch als „Normalmaß“ Lager bezeichnet. @ Rotax meinst Du nicht, dass beim beschleunigen eine axiale Belastung auftritt?
Ich lerne aber gern dazu winkG
Gruß Rainer
Rainer2612
Motorrad: BMW F 800 ST 2010
Beitragvon rotax » 11.06.2021, 20:56
Nee,das normal Lager reicht vollkommen aus,ich habe jeden Tag beruflich mit den verschiedensten Lagern zu tun...
rotax
